900 se turbo-95
900 se turbo-95
mistä etsiä vikaa,kun kaukosäätimestä ei toimi keskuslukko,eikä saabin hälytin lainkaan?toimi pari päivää sitten normaalisti,mutta ny ei millään!(nyt tarttee laittaa ovet lukkoon manuaalisesti avaimella).kaukosäätimen patterit just vaihdoin,ei vaikutusta!valoledit kyllä syttyy säätimessä,mitään muuta ei tapahdukaan.
Turbo Sensonic
Tyhmä kysymys, mutta kysytään silti: kuinka nopeasti vaihdoit nuo kaukosäätimen patterit? Muistaakseni siinä oli tietty aikalimitti, ja jos sen ylitti, niin sen jälkeen kaukosäätimet joutui koodaamaan uudestaan Techillä. Näin Riku selitti mulle asiaa PCS:llä.jykä66 kirjoitti:ei auttanut,tuskin molemmat kaukosäätimet on rikki,kumpikin on nyt ihan mykkiä,paitsi ledit toimii niissä!muita neuvoja/ideoita joita vois kokeilla?onko jossain jotain nollausnappia,siis autossa?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
