Nopeat kysymykset
ramba
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ramba »
2001v T7 koneesta lojahti moottoritiellä savun saattelemana ja hyytymällä turbo. Moottoriöljyn seassa nestettä, onkohan vaaraa että muutakin hajosi? Varovasti kokeiltiin startata, kilkatusta kuului turbosta tai muualta ja heti sammutettiin. Onneksi oli vain 70km jäljellä eikä koko +300km...
Sopiiko garretin tilalle bolt on tyylillä mitsu?
nanna
Viesti Kirjoittaja nanna »
Mistähän johtuisi tehottomuus täyskaasu kiihdytyksissä? Välillä vetää hyvin, mutta useinmiten huonosti. Tyhjäkäynti normaali. Voiko viallinen bensapumppu vaikuttaa? Tulpat?
Kyseessä -01 kolkki T7 ja Maptunin Stage 1 purkilla.
#6360
Saab 9-3 2.0t -01 MapTun Stage1
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Löytyykö sid infoa tuosta softasta? Mreg? Mair? Pinl? Ecms?
nanna
Ei ole open sid:iä käytössä :?
#6360
ramba
ramba kirjoitti:2001v T7 koneesta lojahti moottoritiellä savun saattelemana ja hyytymällä turbo. Moottoriöljyn seassa nestettä, onkohan vaaraa että muutakin hajosi? Varovasti kokeiltiin startata, kilkatusta kuului turbosta tai muualta ja heti sammutettiin. Onneksi oli vain 70km jäljellä eikä koko +300km...
Muuten kyllä, mutta tarvitset vesiputkiin pari 12 mm banjopulttia Garretin 14 mm:sten tilalle, sekä ulkohalkaisijaltaan riittävän isot kupariprikkatiivisteet niihin banjopultteihin. Vanhat putket sopii näillä keinoin Mitsuun, kunhan niutä hieman varovasti taittelee. Haulla kun hakee vaikka mitsu* ja niistä tuloksista banjo*, niin löytyy paljon lisätietoa.
ramba
Okei!
Putket purettu ja ilmapuolella siivet aivan palasina ja isoja paloja uupuu, onkohan jäänyt välijäähyyn vai ehtiikö koneeseen asti? :oops:
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
no ne mitä on koneessa on koneessa. :( Kannattaa ainakin kaasuläppä kattoo ja siitä imusarjaan että löytyiskö sieltä palasia.
Tollaisissa totaali tuhoissa ois kyllä suositeltavaa vaihtaa ic.
ramba
Toivotaan että ei ole koneeseen asti ehtinyt.. Veli ajoi vielä motarilta ramppia alas ja parkkiin kun alkoi uupumaan ja muuttui savukoneeksi. Sanoin että jos se hajoaa niin heti sammuksiin mutta eihän se kuunnellut. :evil:
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
ramba kirjoitti: Sopiiko garretin tilalle bolt on tyylillä mitsu?
Onko jossain valmista ostoslistaa mitä kaikkea pitää hankkia tähän konversioon? Isäukon puolesta kyselen, ja auto (NG900 2.0t) olisi menossa savutuksen ja ahtimen vinkunan takia turbonvaihtoon. Ja tarkoitus olisi hankkia kaikki mahdollinen valmiiksi koska auto majailee rempan ajan eli viikonlopun yli lainatiloissa.
Pitääkö hankkia lyhyt- vai pitkäkaulainen ahdin?
Ja apulaitehihnakin pitäisi uusia, siihen varmaan käy se pidempi remmi taittopyörineen. Vesipumppu varmaan myös pitää laittaa (ajettu n.181tkm)?
Tilaisin kaikki samalla kertaa
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Lähteekö bensapumpun ämpäri ihan nostamalla ulos tankista , vai pitääks siit ottaa jotain irti? En saanut mahtumaan sitä ulos.
Ja miten ne kaks polttoaineletkua lähtee irti siitä kannesta? Siis siitä missä on myös se sähköliitin.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
saabi90 kirjoitti:Lähteekö bensapumpun ämpäri ihan nostamalla ulos tankista , vai pitääks siit ottaa jotain irti? En saanut mahtumaan sitä ulos.
Pienellä pyörittelyllä ja nitkuttelulla nousee sieltä kyllä. Polttoaineen meno- ja paluuliittimet pitää tietysti ensin irrottaa. Eli Polttoaineputket irtoaa siitä ämpäristä siten, että taivutat varovasti ämpärissä olevaa nokkaa ja samanaikaisesti nitkutat liitintä irti ämpäristä. Kannattaa olla varovainen, sillä ne vanhat muoviklipsit on melko hepposia. Mutta sopivalla nitkuttelulla lähtee kyllä irti.
saabi90
Kiitos tästä.
ramba
Välijäähyn irroitus. Ei oikein tuosta välistä mahdu tulemaan kun liitännät pistää hanttiin. Mitäs kaikkea pitää purkaa, puskuri, rungonpalanen?
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Itsellä sama homma edessä, näillä ohjeilla olisi tarkoitus edetä: http://www.thesaabsite.com/faqs/FAQ--tu ... tml?id=503
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
