Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Kummin päin 9-3 2001 etu iskarin yläpään laakeri kuuluu olla?
Vastaus EDIT: pyöreä reuna alaspäin, SKF laakerissa musta. Kiitti Hook!
Viimeksi muokannut Jouzer, Su Syys 13, 2015 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 2001 2.0t
Ford Probe 1991 2.2T
Nesteet ja termari on nyt vaihdettu onnistuneesti, vedet laskin alavesiletkun kautta ulos. Laitoin kuitenkin vihreää ZeroHDta vanhan sinivihreän tilalle ja tein vielä pienen sekoituksen nesteitä purkkiin niin näkee miten ne reagoivat. Kiitoksia kaikille neuvoista.
Konsteja vasemman vetarin stefan kotelon irrotukseen? Pultit ja vetari on irti mutta tuo kansi ei hievahda.
OG9-3 vm 2000
OG9-3 vm 2000
Auto on SAAB, radio on Saba
^ itselleni vastaten, lukkokantaruuvin tattikannalla kammeten
Virtalukkoasiaa. Sammutan auton, nostamatta avainta virtalukosta, yritän startata uudelleen, avain ei käänny virtalukossa. Otan avaimen virtalukosta ja starttaminen onnistuu. Mistä on kysymys?
Virtalukon haitat kuluneet, jos vaativat avaimen käyttöä irti. Se vaaditaan tehtaan jäljiltä uudelleen starttaukseen, että virrat käy poissa, mutta ei avaimen irroitusta.
Haittaremontti, jossa uusitaan haitat sylinterin sisälle autonavaimiin erikoistuneissa liikkeissä luokkaa 50e.
Esim. Agricolankadulla kalliossa firma nimeltä auto-avain.
Eikö kukaan heitä edes arvausta. En keksi mikä voisi olla vikana. Kävin auton alla tutkimassa enkä näe vuotoja.teesalama kirjoitti:Miksi vaparissa on O2 koholla tyhjäkäynnillä (5,55 %), kun kierroksilla se on 0,3 %
Joku vuotaa, onko joku alipaineletkujuttu?
Siis lisäyksenä: takapönttö vaihdettu ei tiettävästi muita vuotoja pakoputkessa.
Leimalle pitäis päästä
Löytyi murentunut alipaineletku, joka on venttiilikopan ja kaasuläpän rungon (läpän jälkeen) välillä.
Laitoin uuden, mahtaakohan tuo vaikuttaa? Ei mahdollisuutta mitata päästöjä kyllä se katsastussetä sitten kertoo
mistä downpipe laippa garret t25 ahtimeen. mustaa saisi olla
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
-01 kolkissa sytytti moottorivalon ja antoi seuraavat vikakoodit P0171 ja P1110. Mistä lähdetään vikaa metsästämään? Alipaineletkut, bypass?
#4992
#4992
9000 automaatilla
Eikös toi P1110 ole bypassin koodi, siis sitä ohjaavan mankkuvenan, mut kun pässi ite on "pöljä". Ota irti ja koita kulkeeko ilma horona läpi. Jos kulkee, uutta tilalle (Kayser tai Bosch). Alipaine letkut kannattaa vaihtaa suosiolla, jos ei ole vaihdettu.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Onko normaalia, että pinl ampuu kiihdytyksessä 2450 paikkeille ja tippuu sitten 2250? Stage 1 ja mitsu pöhisee turbona. Peruspaineet n. 0.6bar.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
mahtuuko 15" pyörimään ng900 alle, ettei vaan satula ota kiinni?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Mahtuu, vakiorengastushan on 15"
MikkoLaine
- "Ruisku"
mistäs sais tilattua puhaltimen tehonsäätöpalikan? lähinnä suomesta... (mitä maksaa marmorilla?)
fetti menny, vaihdettu, toimis 2 päivää ja oireet alko taas; puhaltaa täysillä, ei sammu vaikka auton sammuttaa
toki jos jollain käytettynä on ni saanee ilmotella.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
