koelaudan vaihto
93se.tj
koelaudan vaihto
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
pitäs tommonen tehä onko kukaan perehtynyt tai tehnyt tota auto on -01
nugge
Re: koelaudan vaihto
Viesti Kirjoittaja nugge »
Olen irroittanu purkuautosta, ja ei, ei ollu kivaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mulle vaihdettiin, ei nyt mikään mahoton homma ollut..
Vanhasta kyllä levisi paloiksi puhallinritilät eli sen kans pitää olla tarkkana jos haluu käyttö kelpoisena pitää...kai joku näppärä ne osaa koota :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Meitsi kans irrottanu, ei se mikään paha rasti oo kun ajan kanssa tekee. Ja tosiaan ne puhaltimen ritilät levii helposti ihan osiks, mut pystyy kyllä kasaa takas.
Vesa Pohjalainen
Ei mitään rakettitiedettä, ihan helppo homma oli.
# 419 Vesa Pohjalainen
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Jos tosiaan tarkoitetaan tota mittariston ympärillä olevaa muovia, niin ei oo paha homma. Torxit kytkimien takaa auki ja rauhassa kitkuttelee ulos.
Jos taas koko kojelaudan vaihto mielessä, niin on aikamoinen savotta. Saa aika masokisti olla jos sitä sanoo kivaksi hommaksi :lol:
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Jos ton mittariston lamppuja aikoo vaihtaa, niin onko se iso urakka? Entä irrottaminen, jos vika johtuukin kontaktihäiriöstä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
93se.tj
koko lauta menossa vaihtoon, olen noita mersuihin vaihatanut ilman isompia ongelmia, pitää ruvveta kun vapaat alkaa, onpahan saabista taas jotain tietoo :D
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
9-3 en tiedä mutta yhteen tonnariin vaihtanut koko kojelaudan ja purkanut osiksi pari tonnaria kojelautoineen sekä yhteen 9-5 vaihtanut myöskin koko kojelaudan.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kolkkia on etumatkustajan turvatyynyllä ja myös ilman sitä turvatyynyä, kojelaudat ovat näissä versioissa erilaiset.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Aikoinaan ostin avuksi Haynes korjauskirjan Motonetistä. Siellä kohtuuhyvät ohjeet myös tähän. Mittari valojen vuoksi jouduin purkamaan. Sen verran iso homma, että kannattaa vaihtaa kerralla kaikki lamput. Ei. muuten kannata hajottaa niitä suuttimen ritilöitä. Oli aika paha saada niitä uudelleen kasaan!
Saabisti vuodesta-76
93se.tj
lauta vaihdettu nätti homma :D
93se.tj
ratin käytin irti sen jälkeen syttyi airbag valo miten ton saa sammumaan.tais tulla irrotuksessa joku töppi :(
