Nopeat kysymykset
vesa67
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos ad85 ei vastaa lähellekään sitä mitä tankissa on niin ei tarvi ihmetellä starttausten ongelmia kylmällä koneella
mlehto
Viesti Kirjoittaja mlehto »
Akuutti: Saako ysikolkin (2001) varashälyttimen jotenkin kätevästi hiljaiseksi?
(En ensinäkemältä huomannut, että olisiko sille jokin oma sulake, kun niitä kävin läpi...voi olla myös, että en englanninkielisestä listasta heti oikeaa kohtaa tajunnut)
Oletan, että pitäisi lukkopesä varmaan vaihtaa, kun alkaa huutaa aina hetki ovien lukitsemisen jälkeen ja lukkopesässä muutenkin ollut kulumaan aika paljon. Mutta olisi kiva saada hiljaiseksi tuo auto ennen kuin saa lukkopesän hoidettuu kuntoon.
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Saa.
Irrota kuskinpuolen sisälokari ja irrota liitin sireenistä.
Konkat kuivuu vanhoista sireeneistä, alkavat huutamaan ihan omia aikojaan, myöskin kesken ajon...
Pientä purku / juotos hommaa tiedossa.
9-3 2.0T SE -98
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Tuli itsekin testattua tuon my02 ysikolkin häly. Tuossa viikko takaperin huuhdoin autoa painepesurilla ja auto oli lukossa...no johan alko yhtäkkiä melkonen meteli heh. Toimii ja aika herkän oloinen.
#6940
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
vesa67 kirjoitti:Jos ad85 ei vastaa lähellekään sitä mitä tankissa on niin ei tarvi ihmetellä starttausten ongelmia kylmällä koneella
Enpä nyt tiedä oliko tämä omaan aiempaan kysymykseeni vastaus (itse sitä ainakin kyselin) mutta kun ad85 näyttää ihan järkeviä lukemia.
Bensaa tankanneena (arvo ~150 koska pohjalle jotain etanolia jäi) käynnistyy vieläkin pätkäisten mutta käynti tasoittuu alle sekunnissa.
asdlol
Viesti Kirjoittaja asdlol »
:saab: on nyt kylmemmillä keleillä kovin natissut ainakin edestä, onkohan syypäänä iskarit/iskarien kumit? Miten hommaa kannattaisi lähteä tarkemmin selvittämään?
Lisäksi ohjaustehostin hieman ulisee ääriasennoissa, nestettä ei ollut ihan tarpeeksi muttei kuitenkaan ihan kuiva säiliö. Sopiiko sinne lisätä sitä Bilteman CHF 11S öljyä vai pitääkö hakea jotain vielä parempaa tavaraa?
9-3 MY99
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Alatukivarsien takimmaiset, korin puoleiset puslat siellä todennäköisimmin natisee.
Tehostimeen kannattaa hakea oikeaa, vihreää öljyä merkkiliikkeestä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Jees samaa mieltä kuin ^
Itselläni samoja narinoita/nitinöitä pakkasella ja puslarempan yhteydessä katosi moiset riesat.
Tuli vaihdettua oikeastaan kaikki uretaanisiksi ja voin todella suositella.
asdlol
Kuinka akuutti tämä homma nyt on, suunnitteilla oli aiemmin että keväällä olisi hankkinut uretaania eteen (takana on jo). Pitäisikö nyt siis hoitaa puslaremppa aiemmin? Tai siis, onko tuosta muuta haittaa kuin nyt kylmällä kelillä hetken aikaa tuleva narina? Narina häviää auton lämpeämisen myötä, ja siis esiintyy parhaiten juuri hidasteissa ja sitten vähän vaimeammin tien muissa epätasaisuuksissa.
9-3 MY99
Ei siitä normiajolle haittaa ole muuta kuin tuo ääni.
asdlol
Jees. Pitää palata siis asiaan uudelleen keväällä, jos tuon vetelyn myös saisi sitten uretaanien myötä pienennettyä kohtuullisemmaksi.
9-3 MY99
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Etuvakaajan runkopuslat siellä narisevat. Tosiaan ominaisuus näissä autoissa, haittana ei ole kuin ääni pakkaskeleillä.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
ValPe kirjoitti:Etuvakaajan runkopuslat siellä narisevat. Tosiaan ominaisuus näissä autoissa, haittana ei ole kuin ääni pakkaskeleillä.
Komppaan: kesällä vaihdoin uudet puslat (PU), kun apurunkokin oli sopivasti irti, ja rasvasin puslat hyvin kuparitahnalla. Ei ole pakkaskelillä enää narinaa kuulunut...
Saabiton Saabisti
KKB1
asdlol kirjoitti:Jees. Pitää palata siis asiaan uudelleen keväällä, jos tuon vetelyn myös saisi sitten uretaanien myötä pienennettyä kohtuullisemmaksi.
Oma suappi veteli aika paljon joten siksi päädyin kerral vaihtamaan kaikki puslat uretaanisiksi. Osa on mallia powerflex ja osa skruvat. Ero kuin yöllä ja päivällä. Ei vetele enää.
asdlol
Takana taitaa olla jo Skruvatin PU puslat, siniset kun ovat väriltään. Noh, talvella ei tule kiihdyteltyä samaan malliin kuin kesällä joten tuo vetelyn eliminoiminen ei myöskään ole niin akuutti asia.
Jäähdtysnestettä muuten tulee lisätä, kylmänä SID kehottaa lisäämään sitä. Kesällä autoa ostaessa pieni vuotopaikka oli jo tiedossa, nyt siis hävinnyt suunnilleen desi-pari.
9-3 MY99
