Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Eikös ensimmäinen neuvo Saabin jumittavan virtalukon kanssa ole, että ei öljyä. Ei minkään sorttista öljyä. Huuhtoo vain skeidat sinne sekaan ja jumittaa entistä enemmän.
Onko vaihdekepin säätöön koskettu? Jos pakkilukko lähti toimimaan keppiä heiluttamalla, saattaa kepin nivelhässäkän säätö auttaa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ei ole säädetty, ihan yhtäkkiä alkoi jumittamaan. Aikaisemmin toimi normaalisti. Nytkin toimii hyvin kunhan saa avaimen käännettyä ensin jumittavasta pakkilukko kohdasta pois.
Orkkis mustan takaspoilerin kiinnikkeistä puuttuu yksi (vasemmanpuolimmainen), onko siellä jonkinsortin ruuvia/pulttia vai millä on kiinni ja mistä uusi kiinnike?
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Ng900 vetää jonkin verran vasemmalle. Kulmat on säädetty, auttoi ehkä hieman mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan. Mitäköhän kannattais seuraavaks tehdä?
Helpoin on vaihtaa eturenkaat ristiin ja kattoo et seuraako vika.
Tsekattiinko puslat samal ku säädettiin?
Ok. En osaa sanoa kattoivatko puslat, mutta luulen että olisivat kyllä korjaamolla sanoneet jos olis vikaa ollut. Tai sitten ei
Yksi ng900:sien puoltamisen aiheuttaja alustaremppojen jälkeen on jousien yläkumin asento suhteessa alalautaseen. Yläkumin nypykän pitää olla vastakkaiselle puolelle kuin pyörä.
Jos yläkumi väärässä kulmassa, niin kampeaa sivulle ihan huolella.
Mikähän on vialla kun vuosimallin 98 9-3 2.0T nopeusmittari ei liiku ja ABS-valo palaa aina silloin tällöin? Onko kyseessä vain jonkinlainen liitinvika kun kuitenkin välillä toimii? Jos on niin mitkä kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa?
9-3 2.0T -98
Abs anturi, johtosarja tai abs boxi. Techillä pääsisi katsomaan, että onko muut anturit ja boxi hengissä kun vika päällä..
Itselläkin orkkis spoikka repsottaa - tosin vasemmalta.riksu kirjoitti:Orkkis mustan takaspoilerin kiinnikkeistä puuttuu yksi (vasemmanpuolimmainen), onko siellä jonkinsortin ruuvia/pulttia vai millä on kiinni ja mistä uusi kiinnike?
Se on kiinni muistaakseni kolmella pultilla sekä kahdella muoviklipsulla (joista toinen mulla sökönä). Uutta kiinnikettä olen kanssa metsästänyt laiskanlaisesti eikä tunnu löytyvän marmoriltakaan.
Ei muuten ole pysynyt mitkään epoksitkaan kiinni tuossa, pitää kesällä kylmästi vain ruuvata jollain peltiruuvilla läpi takaluukun puolelta ja tiivistää...
Ilmottele toki jos löydät klipsuja.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Olisit kokeillut sikaflexiä.Ei muuten ole pysynyt mitkään epoksitkaan kiinni tuossa
Vahva 2-puoleinen teippi menee kuukausitolkulla ghettoratkaisuna ja on näkymätön.9000CD23T kirjoitti:Olisit kokeillut sikaflexiä.Ei muuten ole pysynyt mitkään epoksitkaan kiinni tuossa
Hihnapyörän stefan ja o-renkaan kokoa?
Anybody? Ruiskii öljyä aika ikävästi.ramba kirjoitti:Hihnapyörän stefan ja o-renkaan kokoa?
- "Kaasari"
Sytkäkasetti, bensapumppu vai joku muu?
Saabi -01 oireili oudosti tuossa kovilla pakkasilla, kun oli E85 tankissa. Auto lähti huonosti käyntiin yön seisonnan jälkeen jos se oli ollut pitkään lämppärissä, mutta jos jätti lämppäriä käyttämättä niin lähti varmemmin käyntiin
Nyt tankissa 95E10 ja hyvin starttailut aamusta, kunnes päätti nyt olla starttaamatta kokonan. Kerran hörähti, mutta ei sen jälkeen edes luvannut vaikka minuutti tolkulla sahasin.
Tulpat, öljyt ja suodatin on viime kuussa vaihdettu. Sytkäkasetista en ole varma, että onko kyseessä alkuperäinen vai jo kertaalleen vaihdettu 205tkm on nyt mittarissa.
