Nopeat kysymykset
9000 automaatilla
Re: Nopeat kysymykset
Eikös ensimmäinen neuvo Saabin jumittavan virtalukon kanssa ole, että ei öljyä. Ei minkään sorttista öljyä. Huuhtoo vain skeidat sinne sekaan ja jumittaa entistä enemmän.
Onko vaihdekepin säätöön koskettu? Jos pakkilukko lähti toimimaan keppiä heiluttamalla, saattaa kepin nivelhässäkän säätö auttaa.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ei ole säädetty, ihan yhtäkkiä alkoi jumittamaan. Aikaisemmin toimi normaalisti. Nytkin toimii hyvin kunhan saa avaimen käännettyä ensin jumittavasta pakkilukko kohdasta pois.
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Orkkis mustan takaspoilerin kiinnikkeistä puuttuu yksi (vasemmanpuolimmainen), onko siellä jonkinsortin ruuvia/pulttia vai millä on kiinni ja mistä uusi kiinnike?
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
-04 9-3 Aero
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Ng900 vetää jonkin verran vasemmalle. Kulmat on säädetty, auttoi ehkä hieman mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan. Mitäköhän kannattais seuraavaks tehdä?
Helpoin on vaihtaa eturenkaat ristiin ja kattoo et seuraako vika.
Tsekattiinko puslat samal ku säädettiin?
saabi90
Ok. En osaa sanoa kattoivatko puslat, mutta luulen että olisivat kyllä korjaamolla sanoneet jos olis vikaa ollut. Tai sitten ei :D
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Yksi ng900:sien puoltamisen aiheuttaja alustaremppojen jälkeen on jousien yläkumin asento suhteessa alalautaseen. Yläkumin nypykän pitää olla vastakkaiselle puolelle kuin pyörä.
Jos yläkumi väärässä kulmassa, niin kampeaa sivulle ihan huolella.
terkku
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja terkku »
Mikähän on vialla kun vuosimallin 98 9-3 2.0T nopeusmittari ei liiku ja ABS-valo palaa aina silloin tällöin? Onko kyseessä vain jonkinlainen liitinvika kun kuitenkin välillä toimii? Jos on niin mitkä kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa? :?
9-3 2.0T -98
Hook
Abs anturi, johtosarja tai abs boxi. Techillä pääsisi katsomaan, että onko muut anturit ja boxi hengissä kun vika päällä..
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
riksu kirjoitti:Orkkis mustan takaspoilerin kiinnikkeistä puuttuu yksi (vasemmanpuolimmainen), onko siellä jonkinsortin ruuvia/pulttia vai millä on kiinni ja mistä uusi kiinnike?
Itselläkin orkkis spoikka repsottaa - tosin vasemmalta.
Se on kiinni muistaakseni kolmella pultilla sekä kahdella muoviklipsulla (joista toinen mulla sökönä). Uutta kiinnikettä olen kanssa metsästänyt laiskanlaisesti eikä tunnu löytyvän marmoriltakaan.
Ei muuten ole pysynyt mitkään epoksitkaan kiinni tuossa, pitää kesällä kylmästi vain ruuvata jollain peltiruuvilla läpi takaluukun puolelta ja tiivistää...
Ilmottele toki jos löydät klipsuja.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
9000CD23T
Olisit kokeillut sikaflexiä.
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
9000CD23T kirjoitti:
Vahva 2-puoleinen teippi menee kuukausitolkulla ghettoratkaisuna ja on näkymätön.
ramba
Hihnapyörän stefan ja o-renkaan kokoa?
ramba
ramba kirjoitti:Hihnapyörän stefan ja o-renkaan kokoa?
Anybody? Ruiskii öljyä aika ikävästi.
anttimonty
Viesti Kirjoittaja anttimonty »
Sytkäkasetti, bensapumppu vai joku muu?
Saabi -01 oireili oudosti tuossa kovilla pakkasilla, kun oli E85 tankissa. Auto lähti huonosti käyntiin yön seisonnan jälkeen jos se oli ollut pitkään lämppärissä, mutta jos jätti lämppäriä käyttämättä niin lähti varmemmin käyntiin :?
Nyt tankissa 95E10 ja hyvin starttailut aamusta, kunnes päätti nyt olla starttaamatta kokonan. Kerran hörähti, mutta ei sen jälkeen edes luvannut vaikka minuutti tolkulla sahasin.
Tulpat, öljyt ja suodatin on viime kuussa vaihdettu. Sytkäkasetista en ole varma, että onko kyseessä alkuperäinen vai jo kertaalleen vaihdettu 205tkm on nyt mittarissa.
