Kolkki puoltaa oikealle
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Nyt alkaa mennä sormi suuhun. Auto alkoi puoltaa tuossa alkusyksystä oikealle. ja ei tahdo löytyä ratkaisua.
Ajelin sillä leimalle asti, että siellä sitten kertovat mikä on väljänä tai rikki, että saan vian untoon.
Leimasta mentiin komeasti läpi. Käskin katsurin ravistella vielä erikseen ja katsoa onko mitään vikaa, mutta kaikki oli ok.
Seuraavaksi ajoin nelipyöräsuuntaukseen, mutta silläkään ei ollut asiaan vaikutusta. Edessä oli hieman auraus pielessä, mutta ei hälyyttävää.
Tänään vaihdoin vielä kiertolaakerit molemmin puolin, mutta sekään ei poistanut ongelmaa.
Huomasin myös, että toisessa etupyörässä on pieni pystyheitto. Tämän renkaan vaihdoin taakse, sekään ei auttanut mitään. Ohjaus ei täristä missään vauhdissa, joten vika on pieni. Renkaat on myös tasapainoitettu ennen alle laittoa juuri ennen leimaa.
Mitäs aletaan tutkia seuraavaksi?
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Tenkks
Re: Kolkki puoltaa oikealle
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itellä meni ratti kieroo ja puolsi viikko ennen kun porsi jousijalasta se " holkki ".
Saab 9-5 Vector -03
ahietalahti
Jousijalat tarkistettiin kun laittettiin uudet kiertolaakerit. Ne oli ok. Kiitos kuitenkin vinkistä!
Jäsen #5517
Tenkks
Okei, toivottavasti löytyy syy. Oletko hammastangon puslat tarkistanut?
Saab 9-5 Vector -03
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
kudosvaurio renkaassa
9-3SS 1.8t Vector -08
ahietalahti
Itseäni hieman kanssa mietityttää nuo renkaat. Olisiko jollain Vaasan tienoolla irtonaisia talvikummeja jotka sopii kolkkiin niin voisi kokeilla ja rajata tuon vaihtoehdon pois. Olen tällä haavaa työtön, niin ei raaski ostaa uusia kummeja ihan asian todentamista varten. Kaffit voin vaivannäöstä tarjota ja tulen kyllä hakemaan ja vaihtaamaan renkaita. Itse YV:tä kehiin, jos tuli pisto sydämmelle.
Jäsen #5517
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Vaiha keskenään ne etuset! Jos puoltosuunta vaihtuu, vika on löytynynnä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mulla kans veti ojan puoleen ja loppuvaiheessa oli muutenkin ihan turvattoman levoton keula motarinopeuksissa. vaihdatin uudet tukivarret uretaanipuslilla, :: rauhoittui. samalla tietty kulmat katsottiin, ja tietenkin se aurauksen säätöruuvi oli ihan jumissa. kuumia ja houkuttelua jannut sille varmaan tarjoili.
kuvittelisin, jotta aiemmat aurauksien säädöt ovat "jääneet yrityksiksi", ja yhdistettynä kuluneisiin tukivarsien pusliin ohjuksen+ ohjauksen klapit ajautuvat toiseen reunaan tai ainakin soutavat edestakaisin ajotilanteen mukaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
