Mittaristo-ongelmia
VPP
Mittaristo-ongelmia
Viesti Kirjoittaja VPP »
Koetin tuossa etsiskellä juttua, mutta en joko osannut tai löytänyt, joten rohkenen kysymään:
Ostin juuri -95 900 2.0t, jossa ei toimi kierroslukumittari ollenkaan, ja polttoainemittari näyttää joko täyttä tai tyhjää. Ajotietokoneen mukaan jäljellä oleva matka kuitenkin vaikuttaa loogiselta, samoin kuin bensavalon syttyminen.
Autossa on myös automaatti-ilmastointi, josta puhallussuunnan näppäimiltä puuttuu taustavalot, onko tähän ohjeita kuinka ne purkaantuu.
Olisiko neuvoja tarjolla, mistä etsiä vikaa noihin. Kaikki muut mittarit toimii normaalisti.
Viimeksi muokannut VPP, To Tammi 21, 2016 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero
vesa67
Re: Mittaristo-ongelmia
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mittariston piirilevy kaipa juottajaa, kiertokäämiset neulankääntimet on korkanneet juotoksistaan.
VPP
Itse itselleni taas vastaten, ilmastoinnin koko paneeli lähti varsin helposti irti meisselillä kampeamalla, nyt on kaikki polttimot uusittu sinne.
9-5 Aero
VPP
Mittaristo on juoteltu nyt, mutta kumpikin vika on ja pysyy edelleen. Ilmeisesti tankin näyttämän saisi korjautumaan vaihtamalla anturin tankkiin. Täytyykö näistä tiputtaa tankki etta pääseen sisälle roplailemaan. Tonnarissa ei tarvinnut.
Entä olisiko vinkkejä mistä lähteä etsimään tuota kadonnutta kierroslukua?
9-5 Aero
vesa67
Ämpärin korkeusanturi on tietty toinen mahdollisus. Kannattaa leikata huoltoluukku penkin alle, ohjeet on täällä foorumilla jossain.
Kierroslukutieto tulee trionicilta, aika kumma jos johtosarjassa olisi vika tuohon liittyen. Tarkista nyt kuitenkin sekä mittariston että ecun liittimet ja pinnit on kunnossa.
