9-3 takapönttö
jmaatta
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Siitä palloliitoksesta vuotaa minulla Aeron putki. Osittain syynä lienee nuo löysäksi heiluneet takapöntön kannatinkumit; putki heiluu todella reilusti ja kolisee runkoonkin. Ajattelin käydä hakemassa Motonetistä uudet kumit (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/140475/9) ja laippakiristimen (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/140398/4).
Onko siihen liitoskohtaan joku turannut lisäski jotain mäskiä vai pitäisiköhän vuoto rauhoittua ihan noilla?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
zepeteus
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
En tiedä vuodon korjauksesta, mutta kun vaihdoin taannoin takapöntön ja keskiputken, laitoin saumakohtiin surutta pakoputken tiivistetahnaa. Alustavasti huulille jo ennen yhteen liittämistä ja ennen lopullista kiristämistä vielä joka rakoon mihin sai menemään. Ei ole vuotanut pihaustakaan vaikka palloliitosten tiiveys epäilyttikin asennuksen aikana.
jmaatta
Re: 9-3 takapönttö
Nonii, vanha laippakiristin oli aivan paperia ja putken päät käytännössä irti toisistaan, eipä ihme että vuoti. Uudet kannatinkumit ja uusi laippakiristin paikoilleen niin kylläpä hiljeni. Eikä heilu putki valtoimenaan. Halpa remontti tällä kertaa. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SS
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja SS »
P5374:n häntäputken halkaisija on noin 50mm kun se turbon pöntöissä on noin 62mm
Hain Motonetista tämän:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/145379/0
Muoto on vähän sinnepäin, putkenpään saa itse askarrella jostain. Eniten ihmetyttää putken halkaisija 50mm, paljonkos tuo ahdistaa lievästi viritetyssä turbokoneessa?
Edittiä: Paikoilleen kyllä istui ongelmitta ja tiiviisti, mutta putken pään parissa saisi vielä hieman askarrella.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
KKB1
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Terve,
Nostetaan hieman vahaa. Minkälaisia kokemuksia porukalla on ollut tuosta motonetin pöntöstä näin vuosien jälkeen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/145379
Itselläni takpönttä vaihtoa vailla valmis ja nyt haussa ok budjettiratkaisu kun ei noihin kunnon vehkeisiin pakka meinaa riittää. Toki jos muita hyviä ehdotuksia on niin otan niitä mielelläni vastaan.
Lisää metakkaa en oikeastaan kaipaa, mutta ei sitä vasstaakaan mitään ole. Kunhan vaan kestäisi ja virtaisi yhtähyvin kuin oem tai paremmin...
SS
Re: 9-3 takapönttö
No toi ehti olla mulla noin vuoden paikoillaan kunnes auto vaihtui tuoreempaan. Kyllähän se ainakin tuon vuoden kesti, paikoilleen askartelin leikkaa-liimaa-menetelmällä sen alkuperäisen kromipään siihen ympärille.
Muuta: Kiina TECH2
Saabium196
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Odottaa hyllyssä asennusta. Kun on cab NG ja Aero, vasta kolmas pönttö on oikea. Silti pitää ottaa kromi-ovaali vanhasta.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
surfix
Re: 9-3 takapönttö
Viesti Kirjoittaja surfix »
Itsellä ei mitään valittamista tähän asti sama pönttö ollut paikallaan noin puol vuotta. Täytyy vaan muistaa läträtä pakoputki tivistemassan kanssa niin ei vuoda yhtään :lol: (Mutta putkisto vaihtuu kohta jahka mossemies saa 3 tuumasen putkiston tehtyä)
:saab:
Saab-klubi#6926
Ajokit
Saab 9-3 2.0t t7 2001 BioPower By Vesa67
Unholassa
Saab 9000 2.3 1993
