Kolkin valot harvinaisen syvältä ja poikittain
9000CD23T
Re: Kolkin valot harvinaisen syvältä ja poikittain
Mites maadoitukset.
Näinkin voi käydä.
http://i.imgur.com/xkuTtNkl.jpg
Se ei auta vaikka tulisi täyden jännitteet plus puolelle jos maayhteys on heikko.
jannevillepetteri
Nimenomaan,maadoituspisteiden puhdistus samalla! Ei nuo tonnarinkaan h1:set mitkään superkirkkaat ole..xsenoneilla lyhyissä pärjää,pitkissä käytän nyt xsenon look 100wattisia.kiinasta tilattu,todellisuudessa ehkä 70-80w polttimot. En viitsi pitkissä käyttää ksenoneita kun syttymisaika on hitaampi noissa halvoissa ballasteissa.
Saahan h4 xsenon sarjoja myös,n.35e/sarja.
Kolkissa H4 xenonit on kyl melkoset hajavaloheittimet, parit eri sarjat tullu testattuu.
Noi jännitelukemat vaikuttaa aika alhaisilta, ledeille tuon ei pitäis vaikuttaa mut halogeeneilla mittaisin akun plussan ja polttimon plussan väliltä. Jos oli puol volttii eroo niin releistämään.
Paremmat tuos on kun matalakeulatonnaris mut ei mitenkään erikoiset.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Mitkä uudet lasit vaihdoit? Referenssiluku?
Tarvikkeena taitaa löytyä aika onnettomia vaihtoehtoja.
EDIT: Lisäys - http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=755110
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Vaihdetut lasit oat 17.5 REF luvulla olevat TYC lasit (Mätänet). LED valot olivat paikoillaan siksi, koska ne oli ne joita viimeisenä oli kokeillut.
Tänään askartelin paikalleen Motonetin nyt jo poistomyynnissä olevat hakkurilla pelaavat valonvahvistussarjat. Nostaa jännitteen 14,6 Voltiin lampun kannalle. Näin mittasin. Oli hieman tekemistä, kun sarjat oli aika leluliset. Tinakolvin ja kunnolisten abikoiden kanssa niistä tuli kuitenkin hyvät. Laitoin paikalleen myös Osramin Nightbreaker lamput. Lopuksi kävin vielä tien varressa säätämässä korkeudet kohdilleen.
Valot paranivat huomattavasti, mutta ei ne Ladan valojen veroiset ole vieläkää. Puolet valot paranivat selvemmin kuin pitkät. Mutta tosiaasia on että heijastimet eivät enää näytä niin hyiltä kuin ne laseja vaihdettaessa 2013 Marraskuussa näyttivät. Mikä on kriittisin kohta heijastimessa valotehon kannalta? Molemissa oli pinnoite kulunut juuri lampun alta. Lisäksi se kuupa siinä valon keskellä oli ihan musta....
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
jannevillepetteri
ahietalahti kirjoitti:Vaihdetut lasit oat 17.5 REF luvulla olevat TYC lasit (Mätänet).Mutta tosiaasia on että heijastimet eivät enää näytä niin hyiltä kuin ne laseja vaihdettaessa 2013 Marraskuussa näyttivät. Mikä on kriittisin kohta heijastimessa valotehon kannalta? Molemissa oli pinnoite kulunut juuri lampun alta. Lisäksi se kuupa siinä valon keskellä oli ihan musta....
Siinähän tulikin jo paljon asiaa..Motonet laatu,3vuotta sitten vaihdettu..luulen että olet tehnyt kaikkesi..
Offtopicina ladassa on kyllä noin edulliseksi autoksi hyvät valot,kaikki mallit(takaveto) läpikäyneenä on jäänyt mieleen.Paksut johdotukset valoille vakiona,kestää mukisematta 100w polttimot,niin johtojen kuin umpioiden osalta.Jännitteensäätimen rikkoutuessa superkirkkaat valot ladatessaan 18-19V. :lol:
Valotehon ja valokuvion kannalta krittisin kohta heijastimesta on juuri se, mistä pinnoite on korventunut pois. Heikastimen reuna-alueetkin ovat toki merkityksellisiä mutta siellä ei yleensä ole vikaa eillei esim. heijastinpintaa pyyhkimällä vikaa itse aiheuta.
ahietalahti
Tuossa olikin aiemmin jo asiaa umpioiden heijastimen korjauksesta. Nyt ei kuitenkaan ole varaa laittaa 100€ / umpio pinnotteisiin ja haetaan kikka kolmosta. Jos olisi töissä, tuo 100€ / umpio ei kuulostaisi pahalta.
Onko kukaan yrittänyt korjauta heijastinpintoja vaikka alumiiniteipillä? Olisi se varmaan parempi kuin täysin kulahtanut pinta? Tekisi pahvista sabluunan ja sillä piirtäisi oikean kokoisen palan vain vaurioituneen kohdan päälle.
Jäsen #5517
jannevillepetteri
Ei kuulosta järkevältä ranetukselta..onkos ne lasit vaihdettavaa mallia umpioissa? Etsi hyväkuntoiset käytetyt umpion pohjat ja siirrä ne paremmat lasit niihin..tai etsi paremmat käytetyt jos lasit ei vaihdettavaa mallia..Luulisin että vanhoissa merkkiumpioissa on paremmat pinnoitteet kuin 3vuotta vanhoissa motonetin korvaavissa..
ahietalahti
jannevillepetteri kirjoitti:Ei kuulosta järkevältä ranetukselta..onkos ne lasit vaihdettavaa mallia umpioissa? Etsi hyväkuntoiset käytetyt umpion pohjat ja siirrä ne paremmat lasit niihin..tai etsi paremmat käytetyt jos lasit ei vaihdettavaa mallia..Luulisin että vanhoissa merkkiumpioissa on paremmat pinnoitteet kuin 3vuotta vanhoissa motonetin korvaavissa..
Umpiot ovat orggis Valeot, vaihdoin niihin vain lasit. Lasit ovat vaihdettavaa mallia, mutta ne ovat mielestäni vielä erittäin hyväkuntoiset.
Jäsen #5517
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
ahietalahti kirjoitti: Jänitteet mittasin myös 13,9V latas kun oli kierroksia piiruun päälle 2krpm. Puolelle valolle jaksoi tulla 13,5V ja pitkälle 13,2V. Tällä hetkellä kiinni on vielä ledit, joten halogeenin kuormalla nuo tuosta vielä hieman tippuvat eli ei hyvä. Mitä muilla nuo ovat olleet?
Mutta eikös tuo 13,9V oo jo lähtökohtaisesti hieman liika vähän kaikkeen?
Mites jännitteensäätimen kunnon laita?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Moro,
Kannattaa vaihtaa umpionlasit orkkiksiin joissa ref 27,5. Nyt marmorilla tarjouksessa 16€/kpl. Nämä siis ng900 lasit. Itselle tuollaiset tilasin ja ainoa ero vaikutti olevan se umpion alle liimattu musta listan pätkä (lampunpesimen sulkaa varten?)
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
