air bag warning ilmoitus
Onko kenelläkään kokemusta ajotietokoneelle tulevasta "service air bag" ilmoituksesta?
				Psychocowboy
Mulla oli kerran kun auto oli pajalla hälyttimen asennuksessa. Silloin asentaja oli ottanut jonkun liittimen irti ja laittanut takaisin, josta se ei tykännyt. Pikahuoltoon, pc kiinni ja pari enterin panallusta niin herjaus loppui. MUTTA silloin tiedossa mistä vika johtui.
Sivutörmäys suojan liitin joka on penkin alla aiheuttaa joskus ton, itse korjasin silleen että läpsuttelin kämmenellä penkin alle ja kas kummaa se tepsi, tosi pro korjaus
Olikohan siel joku mangneettikytkin joka menee jumiin, haulla saattaa tieto löytyä sillä ennenkin siitä on puhuttu.
Juu, jos joku airbagin liittimistä on auki kun laittaa autoon virrat päälle se jättää tuon varoitusvalon palamaan ja muistuttaa siitä ihanalla pimputuksella joka käynnistyksen yhteydessä. Eikä sitä saa tosiaan sammumaan kuin isatin kanssa. Itsellä se on jo muutaman kerran jäänyt palamaan ja nytkin on mittaristosta varoitusvalot irti, kun en viitsi sen takia käydä huollossa.
