Nopeat kysymykset
SS
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja SS »
KU31 Kumhot 205/55R16 koossa toimivat ihan kohtuullisesti OG kolkissa. Ei tuo noilla urille tunnoton ollut, mutta urissa vetely oli siedettävissä. Lisäksi hammastangon kiinnityspuslien vaihdolla uretaanisiin on iso merkitys.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Voiko asentotunnistin aiheuttaa pätkimistä?
Tyhjäkäynnillä esiintyy, tänää kaupan pihassa pätkäsi niin että meinasi sammua ja missfireä tuli.
Uusi orkkis kasetti ja tulpat juuri vaihdettu.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä veikkan että tyhjäkäynnillä pätkiminen on palaneen pakoventtiilin syytä.
Juuri vaihdoin omaan asentotunnistimen, se lähti käyntiin kylmänä ja kävi nätisti siihen asti että sammutti, muttei lähtenyt käyntiin ennen kuin moottori oli jäähtynyt. Ei silti pätkinyt lämpimänäkään.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
ramba
Tuotakin esiintyy harvoin joten en uskoisi pakoventtiiliin.
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Tulisko kellekään mieleen, että mikä aiheuttaisi semmoista että vakkari "humppaa" ees taas? Turbo viisarista asian näkee selkeesti ja toki tuntee myös ihan persiillä, että kiihdyttää ja hiljentää. Outo homma ja en moista huomannut tuossa talvella, nyt kesärenkaiden vaihdon jälkeen rasittamut tuolla maanteillä. Hmnn ja auto on se og ysikolkki my02
#6940
ramba
Ideoita miten vetoakselin holkki irti. Sahattu rautasahan terällä ohjeen mukaan kahtia ja vähän löystyi mutta millä sen saa sieltä ulospäin kun ei mahdu kampeamaan tms..
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mä ainakin laitoin jotain terävää väliin ja taivuttelin sitä hetken sillain että sai sit jollain pihdeillä kiinni ja vedettyä ulos.
ippe
Olisiko liukuvasara sopiva työkalu holkin irroittamiseen?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000016770/
Tuo halpa on mun mielestä ihan käypä työkalu, sillä niitä kärkipaloja erikoisempiin hommiin joutuu kuitenkin valmistamaan ihan itse.
passe
Viesti Kirjoittaja passe »
Järeällä liukuvasarallahan noita pajalla vaihtavat. Jos holkki sahattu jo puoliksi, niin luulisi irtoavan kevyemmälläkin työkalulla. BGS:llä ainakin tuollanen kevyisiin laakerihommiin tarkoitettu satsi:
ramba
Lähtihän se kun sai väsättyä ulosveto työkalun.
Nytkytys ja tärinä loppui mutta tilalle tuli terävä täristys vedättäessä että ovipahvitkin rämisee.
Uudella holkilla ja vaihtovetarilla vähän välystä oli yhä mutta todella pientä verrattuna vanhaan... Voisikohan pyöränkulmat vaikuttaa noin paljon kun 215 kumit, jouset vaihdettu ja vaihdoin vielä toisen raidentangon pään myös.
Menee muuten vaihteet vähän nätimmin kun laatikossa on öljyäkin :D
ramba
Uuden vetarin sisänivel väljä.. Pitää vissiin vanhaan laittaa kumit uusiksi :(
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
jtvirtanen kirjoitti:Tulisko kellekään mieleen, että mikä aiheuttaisi semmoista että vakkari "humppaa" ees taas? Turbo viisarista asian näkee selkeesti ja toki tuntee myös ihan persiillä, että kiihdyttää ja hiljentää. Outo homma ja en moista huomannut tuossa talvella, nyt kesärenkaiden vaihdon jälkeen rasittamut tuolla maanteillä. Hmnn ja auto on se og ysikolkki my02
Kannattaa ainakin tsekata, ettei kaasuläpässä ole siinä melkeinkiinni -asennon kohdalla karstarantua sotkemassa virtauspinta-alaa, kun läppä yrittää olla ihan pienellä aukeamalla. Kaasuttimenpuhdistusspray liottaa tarvittaessa.
--Hannu H #1020
Banaanimies95
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Banaanimies95 »
Ei kellään sattuis löytyyn ylimääräisiä hehkutulppien liittimiä myynnissä kone on TID D223l ver1 :mrgreen:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Myyntiosiossa on muutaman kerran kaupiteltu 2.2tidin moottorin osia/ autoa osina. Kannattaa katsoa sieltä löytyykö vielä ilmoitukset ja ottaa myyjiin yhteyttä.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Mahtaako vaihdelaatikko olla valmis, kun 1 ja 2 vaihde ulvoo? Öljyistä ei tietoa tällä hetkellä, kun proppu on liian jumissa ja kanta antautui :roll: edit: kaikki vaihteet toimii ja menee silmään kuin nyrkki, mutta esim. tyhjäkäynnillä laatikko pitää ääntä, ja hiljenee kun kytkimen lyö pohjaan.
