saab 9-3 2.0t 2001 ihmeellinen ääni?
olpe
Viesti Kirjoittaja olpe »
Hei, törmäsin eilen saapissani outoon "vatkaus" ääneen ja ajattelin kysyä täältä viisaammilta ja kokeneemilta mistä moinen ääni voisi johtua? Liekkö jotain vikaa tulossa tjt. Vai liekkö ääni pelkästään kysyjän päässä. Otin lyhyen videon äänestä tyhjä käynnillä. Ohessa linkki videoon:
https://onedrive.live.com/?cid=26522E42 ... 74&o=OneUp
Kiitös vastaajille jo etukäteen!
jmaatta
Re: saab 9-3 2.0t 2001 ihmeellinen ääni?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Minun korvaan kuulostaa jakoketjulta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Hyvältähän toi ei nyt ainakaan kuulosta :D
Jako ja tai tasapainoketju.
Mutta, kamerakin vääristää ääniä iha perkeleesti että sano nyt sit...
9-3SS 1.8t Vector -08
olpe
juu ketjua vaihtoon jne. kiitos vastauksista. Auto remppaan menossa jo.
saappi9-3
Viesti Kirjoittaja saappi9-3 »
Itsellä ilmastoinnin kompuran hihnapyörän laakeri piti tuollaista meteliä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Ilmastoinnin kompuran laakerilta kuulosti
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
olpe
joo, pitää aloittaa tietty hihnan irroituksella ennen kuin alkaa mitään isompaa duunaan. Varmistellen siis. Eräs tyyppi meinas että vois olla tietty myös vesipumppu.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
aero t7 kirjoitti:Ilmastoinnin kompuran laakerilta kuulosti
Komppaan tätä. Juuri kompuraremontin tehneenä, ääni vielä tuoreessa muistissa.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mulla saman vuoden ja mallin Saab kyseessä ja alkoi myös kolisemaan vastaavanlaisesti toissapäivänä.
Vedin käyttöhihnan puukolla poikki ja annoin käydä pari sekuntia eikä samaa kolinaa kuulunut kuin hihna kiinni. Tänään sitten purin ilmanputsarin pois tieltä ja aloin asentamaan "lyhyttä" hihnaa, jotta uskaltaisi käyttää autoa niin, että öljyt kiertäisi, eikä leipoisi kiinni. Auto ylös, rengas irti, kompuran suojat pois ja hihnaa laittamaan apparin kanssa paikoilleen. Vähän turhan pitkä hihna on kuitenkin. Arviolta vajaa 30 senttiä lyhyempi kuin ilmastoinnin kanssa oleva kolkin hihna. Jos mulla olisi kolkissa se pieni taittopyörä kuten ng900, niin sopisi hienosti eli on muijan vanhaan ng900 ostettu hihna :cry: .
Miten pitkä pitää olla moniurahihna vuoden 2001 2.0t kolkkiin, jossa ei ole keskellä kylkeä pientä taittopyörää ja haluaa ohittaa ilmastoinnin kompuran. Tässä liian pitkässä luki vissiin qbr62000 ja 2010 jossain kohtaa. Onko sopivaa hihnaa edes olemassa?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Eikös ne öljyt kierrä ilman hihnaakin. Vesipumppu taas ei.
Lilsu
Pitää köyhän ottaa varman päälle. Mun tuurilla hihnapyörän torxit auenneet ja sisältä silkkoa...
Onko sellaista hihnaa olemassa, joka sopisi tuohon eli ei ilmastointia eikä sitä pientä hihnapyörää keskellä päätyä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
ramba
Motonetissä näyttää kolkkiin ilman ilmastointia 6x1800mm.
Lilsu
Kiitos vinkistä. Motonetista oli tietysti loppu, mutta Espoon Biltemassa oli hyllyssä yksi 6PK1800 jäljellä. Oli tosin väärässä paikassa, mutta löytyi onneksi. Liian pitkä hihnakin löysi omistajan ng900 omistajasta. Huomenna sitten testaan ja kerron miten kävi.
Päivitys: Ääni hiljeni lyhyellä hihnalla kovasti, mutta ei ole siltikään kuin ennen :wink: Vesipumpun hihnapyörä liikkuu akselin pituussuuntaan nähden 1-2 milliä. Pitäiskö jo vaihtaa, kun 120tkm sillä mennä huristeltu. Ex ng:ssä aiheutti aika metelin, koska oli enää yhdellä pultilla kiinni -> metallinen kanta oli murtunut, jolla kiinni moottorissa.
8.6.2016
Ilman hihnaa käyntiäänestä hävisi se kilinä ja kalkatus kokonaan. Vain "normaalit" rahinat ja kahinat jäivät :D . Vesipumppu oli syypää.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
