Nopeat kysymykset
ttk81
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Tuo olisi ollua ainakin varmasti hyvää letkua. Ehdin jo kuitenkin ostaa motonetistä Gates Submersible 4219 (letkussa tuotenumero 4219-05184). Edellinen omistaja oli käyttänyt jotain kuvan mukaista muovista kurttuputkea, sekin on näköjään säilynyt hyvässä kunnossa ainakin 1v/15tkm etanoliajoa.
http://i.imgur.com/9Ef0KXG.jpg
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
Anttiiii
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
Mistähän mahtaisi johtua 9-3:n pienoinen nykiminen pintakaasulla ja välillä matka-ajossa (esim. 60km/h vauhdissa tasakaasulla)? Ei esiinny läheskään aina eikä ole kovinkaan huomattavaa. Tulpat ja öljyt juuri vaihdettu kuukauden sisään
Moottorina vakio 2.0t B205e
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mikähän ihme ääni tuli 9-3 t5 kahdesti eilen. Kerran kun auto oli käynyt tyhjäkäyntiä 5 min ja lähdin liikkeelle, ja kerran käynnistyksessä. Kuulosti kun joku iso subwoofer soittaisi yhtä matalaa taajuutta konehuoneen puolella. Ääni kesti molemmilla kerroilla n. 10 sekuntia . Jännän äänestä teki se, että kierrosten antamimen ei vaikuttanut ääneen millään tavalla, käytin kierrokset n. 5000rpm ja ääni oli aivan samanlainen kokoajan. Mikä voisi olla liikkuva osa konehuoneessa mikä ei ole yhteydessä moottorin kierroslukuun ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Olisko puhaltimen moottori?
Mistä kannattaa ostaa uretaanipuslat ja moottorin tukikumit?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jonteri kirjoitti:Mikähän ihme ääni tuli 9-3 t5 kahdesti eilen. Kerran kun auto oli käynyt tyhjäkäyntiä 5 min ja lähdin liikkeelle, ja kerran käynnistyksessä. Kuulosti kun joku iso subwoofer soittaisi yhtä matalaa taajuutta konehuoneen puolella. Ääni kesti molemmilla kerroilla n. 10 sekuntia . Jännän äänestä teki se, että kierrosten antamimen ei vaikuttanut ääneen millään tavalla, käytin kierrokset n. 5000rpm ja ääni oli aivan samanlainen kokoajan. Mikä voisi olla liikkuva osa konehuoneessa mikä ei ole yhteydessä moottorin kierroslukuun ?
Onko kyseessä automaatti ?
Audiojack
Mistä porukka on ottanut täällä laajakaistalambdalle maadoituksen?
Jonteri
vesa67 kirjoitti:
Ei ole. Toista kertaa kun ääntä piti niin kerkesin kytkintä polkemaan ja kokeilemaan vaihteita niin ei vaikuttanut sekään.
OG 9-3 t5 -00
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Jonteri kirjoitti:
vesa67 kirjoitti:
Kyllä mää laittaisin äänen flektille. Se saattaa ilmastoinnin takia pyörähtää koska tahansa.
Onko muuten ominaista, että manuaali-T7:n kierrokset nyykkää todella ronskisti kun flekti menee päälle, vai onko latauksessa tai tyhjäkäynnissä jotain häikkää?
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Mulla kyykkäs kierrokset aika ronskisti, kun flekti mikä ikinä pyörähti päälle. Mutta softan päivityksen yhteydessä hommaa fiksattiin. Ja nyt kyllä huomaa että flekti lähtee, mutta ei samanlailla valot vilkahda jne
#6940
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MyNameIsJonas
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja MyNameIsJonas »
Löytyykö ohjeita Manuaalisen ilmastointiboksin osiksi purkamiseen -02 93 Og:seen? EDIT: löyty
Viimeksi muokannut MyNameIsJonas, Ti Touko 31, 2016 07:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muistaakseni 115/125hv immut ois erit.
Tohon uudempaan tais olla kyl halvempi uutenaki...
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Hei,
Muutama kysymys liittyen OG9-3:een.
1.) Käykö seuraavanlaisilla spekseillä olevat vanteet suoraan ysikolkin alle ilman sovitteita/muita kilkkeitä? Vanteen tiedot: 7.5x17 ET35 5x110 KR 65.1
2.) Mistä voisi johtua "nariseva" ääni hattuhyllyn tienoilla jyrkemmissä käännöksissä? Ei kuulosta alustasta tulevalta, vaan kuuluu enemmänkin sisätilojen narinalta. Kokemuksia?
3.) Tavoitteena olisi hieman sporttisemmat äänet ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus uusia myös koko putkisto kun vanhasta aika jättää. Tulevaisuudessa suorituskyky olisi etusijalla, mutta minkälaisia pakoputkia/äänenvaimentimia porukka on käyttänyt jos tavoitteena on persoonallisempi äänimaailma? Motonet myy vaikka minkälaista putkea myös.
T. Vode
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Audiojack
Vodetti kirjoitti:1.) Käykö seuraavanlaisilla spekseillä olevat vanteet suoraan ysikolkin alle ilman sovitteita/muita kilkkeitä? Vanteen tiedot: 7.5x17 ET35 5x110 KR 65.1
Kyllä varmasti, mulla on miltei samat speksit mutta vielä 5mm isompi ET joten jäävät himpun sisemmäksi.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Paksinkannen tiivisteisiin silikonia, sillä häviää ainakin mulla.
