NG 900:SEN FLEKTI EI TOIMI?
Ng900 vm.1995 flekti ei pyöri ja jäähdytin alkaa puskea höyryä ja nesteet valuu pihalle jostakin?
Missä vika voisi piillä suhteessa flektiin?
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
Re: NG 900:SEN FLEKTI EI TOIMI?
Sulake, moottori, termoelementti (puhaltimen lämpökytkin), tai johdot, tai niiden liitokset.
- "Turbo"
tutulla ng satkussa flekti ei pelaa muuta kuin kylmäkone päällä. kysykää lisää oireita tai auttakaa jos tiedätte jo.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Useimmissa ilmastoinnilla varustetuissa autoissa ilmastoinnin käyttö pyörittää flektiä väkisin moottorin lämpötilasta riippumatta joko ajoittain tai jatkuvasti. Ehkä tämä ei kaikista avuliain postaus ollut, mutta järki sanoisi ettei moottorin lämmöt rekisteröidy oikein.RallyeSaab kirjoitti:tutulla ng satkussa flekti ei pelaa muuta kuin kylmäkone päällä. kysykää lisää oireita tai auttakaa jos tiedätte jo.
Missäs kohtaa muuten flektin edes pitäisi käynnistyä NG-satkuissa / 9-3:ssa? Joissain laitteissa on yllättävän korkealla tuo käynnistyslämpö muutoinkin.
- "Turbo"
Mittari näyttää oikein... pikasella etsimisellä en löytäny kun tän langan ku kiireessä etin mutta oon kuullu tai lukenu jostain vastuksesta...RokRoland kirjoitti:Useimmissa ilmastoinnilla varustetuissa autoissa ilmastoinnin käyttö pyörittää flektiä väkisin moottorin lämpötilasta riippumatta joko ajoittain tai jatkuvasti. Ehkä tämä ei kaikista avuliain postaus ollut, mutta järki sanoisi ettei moottorin lämmöt rekisteröidy oikein.RallyeSaab kirjoitti:tutulla ng satkussa flekti ei pelaa muuta kuin kylmäkone päällä. kysykää lisää oireita tai auttakaa jos tiedätte jo.
kaks ylävesiletkua menny jo... Laitetaanko pakkokytkin jo?
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Jos et tiedä syytä niin laita pakkopyöritys virrat päällä tai katkaisin, turha konetta paukauttaa tuon takia.
- yritä selvittää mistä ottaa flektin ohjauksen, termarilta jo ecun kautta vai onko siinä vielä anturi syylärissä.
- liitos flektiltä hypyttää liittimeltä pakkovirralla kokeilla onko flekti ja se liitin ehjä
- rele ehjä
- termari ei niin paljoa kustanna ettei sekin kannata vaihtaa jos ei tietoa milloin se tehty
Lpt tonnarissa oli ostaessa jo katkaisin laitettu kabiiniin ja noita lämpöön liittyviä vikoja oli
- anturi väärä versio sekä anturin liitin hajalla
- termari jumissa puoliksi auki asennossa
- lämpöanturi mittarille huono ja hapettunut liitos vielä päälle
Nuo korjaamalla mulla alkoi flekti toimii kuten pitää ja mittarikin näyttää oikein
- rele ehjä
Jäsen 2986
'97 900:n flektin kytkis, mikäli siitä on hyötyä. En tiedä onko '95-mallissa täsmälleen vastaava.
Hieman suurempana: http://i.imgur.com/HnZmSmY.jpg
- "Turbo"
Mikä pakkopyöritys? Ja flektihän toimii kylmästöinnin ollessa päällä..Kupari kirjoitti:Jos et tiedä syytä niin laita pakkopyöritys virrat päällä tai katkaisin, turha konetta paukauttaa tuon takia.
- rele ehjä
Mites se vastus, osaako gurut vastata.
E. Termari on vaihettu jo jonnin aikaa sit.. (marmori sellainen)
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Mullapa on 2001 kolkissa tähän nähden käänteinen ongelma. Jos ilmastointilaite on päällä, kun vedenlämpö ylittää 100 astetta ja flekti alkaa puhaltamaan, niin se ei pysähdy normaalisti 96 asteessa, vaan jatkaa puhaltamista virtojen katkaisuun asti. Lisäksi flektin teho(ääni) tuntuu pienemmältä, kun on tämä kestopuhallus päällä.
Onko ollut vastaavaa ilmiötä ja miten ratkaistu?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
