Saab 9-3 vm-98 2.2 diesel
jarppo 52
Viesti Kirjoittaja jarppo 52 »
Auto toimii muuten ihan normaalisti, mutta esim. kevyesti kiihdyttäessä ChekEngine- valo syttyy eli heittää ilmeisesti varaohjelman päälle. Kierrokset rajoituu 3000. Kuittaamalla valo sammuu ja tooimii normaalisti. Onko kenelläkään vastaavanlaista ongelmaa ja osaisiko kukaan antaa vinkkejä mistä kyseinen ongelma johtuu ?
Re: Saab 9-3 vm-98 2.2 diesel
Jossei imusarjan putsauksesta ole tietoo niin aloittaisin siitä, itel teki kaikenlaisia temppuja kunnes putsasin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ja samalla immun putsaus. Tuosta on myös samalla helppo poistaa EGR käytöstä joka noita karsta ongelmia aiheuttaa jos ei ole vielä tehty.
jarppo 52
kiitos vinkeistä imusarja on jo puhdistettu samoin EGR. lisä huomioita ajellessa tuli että kun virta-avaimen
ottaa pois ja laittaa muutaman minuutin päästä takaisin niin auto toimii taas hyvin eli kiihdyttäessä ottaa
taas normi kierrokset kunnes taas häiriövalo syttyy. syöttöpumpun päällä oleva boksi on jo korjattu.
olisiko mahdollista että vika olisi ilmanmäärä/massa potikassa?
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Kokeilepa ottaa pyörreläppien ilmarasiasta letku irti. Tulppaa letku pää. Silloin läpät pitäisi olla koko ajan auki ja kone saa kunnolla ilmaa. Ei haittaa vaikka kanavista olisi vähän tukkeessa!
Saabisti vuodesta-76
Mulla on tuos yks 115heppasen immu jonka vaihdoin kun ihmettelin isoa kulutusta, olis pitäny tsekata ensin että heittääkö sidi. Oli ainakin irti ruuvatessa toimiva.
9000 CS 2.0t 1996
jarppo 52
kiitos taas neuvoista. ilmanmassamittari on nyt tilattu, toivotaan että vika korjaantuu sillä.
Suojis
jarppo 52
päivitetään taas väliaika tietoja. ilmanmäärämittari vaihdettu ja vikakoodit luettu ja mootorin häiriövalo
syttyy kiihdyttäessä edelleen isommilla vaihteilla. vikakoodit olivat kytkimen asentotunnistin häiriö ja
ahtopaineen tunnistin häiriö. kytkimen asentotunnistin ei ollutkaan paikoillaan vaan roikkui johdon varassa.
kytkin homma korjattu ja paineen tunnistin tilattu. katsotaan korjaantuuko nyt vihdoin vika.
jarppo 52
päivitetään taas tietoja imusarjan paineen tunnistin vaihdettu ja vikakoodit kuitattu mutta sama vika
edelleen check engine valo syttyy mutta se ero että nyt on sama kiihdyttikö vai ajaako tasakaasulla.
vikakoodit käyty taas kerran lukemassa (tulee aika kalliiksi kun itsellä ei ole lukijaa/kuittaajaa) ilmoitti nyt
EGR ja imusarjan paineen tunnistin vika. täytyy huilata pari päivää varmaan, että tälleen tänään.
keksimonsteri
Viesti Kirjoittaja keksimonsteri »
Meillä vm -99 Diesel 9-3:ssa ollut sama vika jo vuosia. Tuntuu ettei tykkää kuumasta ilmasta ja kovasta vauhdista. Taas eilen pisti 130 km:n nopeudessa Check Enginen päälle. Palaa aina siihen asti kun sammuttaa auton, ja kun käynnistää uudestaan, ei ongelmaa.
Ilmamassamittari ym. (en nyt muista kaikkia...) on vaihdettu pari vuotta sitten. Välillä ongelma oli pois mutta nyt kesän myötä jälleen palasi, taisipa olla keväälläkin kun ajoin moottoritiellä 130-140 km/h.
Tänään onkin akku yhtäkkiä loppu. Mitään valoja en huomannut että olisi jäänyt yöksi päälle ja ovetkin olivat lukossa. Eilen ajettiin muutama sata kilomeetteriä, joten kyllä luulisi ladanneen akkua. Tänään piti lähteä mökille, mutta kun käynnisti niin muutaman laiskan pyörähdyksen jälkeen hyytyi kokonaan. Pitää lähteä aamulla uutta akkua ostamaan, taitaa edellinen olla jo 5 vuotta vanha.
#3556
9-5 2.3t 2005
9-5 2.0t 2003
jarppo 52
itse olen laittanut jo uuden akun, ei pitäisi olla virran puuten. minkälaiset mittaus arvot imusarjan
paineen tunnistin pitäisi antaa? tarvike paineen tunnistimella toimii kun ei kiihdytä liian nopeasti
eikä kierrokset nouse 3000:n. ostin motonetistä kuittuu vehkeen ja se näyttää ahtopaineen tyhjäkäyn-
nillä jo 1,1bar. laitoin imusarjaan tarkemman painemittarin kiinni ja se näytti tyhjäkäynnillä 0,0-0,1bar.
ja kun lähti ajamaan paineet nousi 0,2bar. ja kuittuu vehje mikä lukee tietääkseni sähköpuolelta
paineen näytti 1,3bar. syttyi heti check encine valo palamaan. antaako siis tarvike paineanturi heti
kun auton käynnistää väärää tietoa. osaisiko joku neuvoa tässä asiassa?
jarppo 52
väliakatietoja välillä taas. imusarjan paineanturi vaihdettu alkuperäiseen bochsilaiseen ja paine puoli taisi
korjaantua sillä, tyhjäkäynnillä mittarit näytti alipaineen puolella olevan ja kun lähti ajamaan ja kiihdytteli
paineet nousi jopa pari kertaa 0,7bar. ja sitten taas ce valo syttyy ja rajoittaa kierrokset ja ahtopaineet
0,2bar. ce valo tuntuu syttyvän herkemmin kun yrittää ajaa tasa kaasulla. voisiko vika olla niissä alipaine-
servoissa mitä on kolme kpl. onko kellään tietoa? apua tarvitaan.
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Minä mistään mitään tiedä, eikä kuvaamaasi vikaan liity välttämättä mitenkään, mutta jos kaikki alipaineletkut jotka menee niihin pyörreläppien säätimiin yms yms on alkuperäiset, kannattaa katsoa KAIKKI ne letkut huolella läpi, ja mielellään vaihtaa uusiin. Olivat melkoista lakritsia jo v.2005 autossa.. mm. pyörreläppien letkusta päivä paistoi läpi kun sitä käsissä vähän venytteli.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
