Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Ei oo relettä. Sidissä/ajotietokoneessa on kaiutin, Kai sitä vois koittaa jollain vaimentaa.
Juu tosiaan, vilkun ääni näissä on täysin keinotekoinen.Jonteri kirjoitti:Onko kukaan löytänyt hiljaisempaa vilkkurelettä alkuperäisen tilalle?
Mikäs on kun puhaltimen laittaa off asentoon nii puhaltaa vieläkin ilmaa nopeuden mukaan?
Myös huurternpoisto toimii milloin huvittaa ja yleensä käy puhaltamaan jalkatilaan, eikä ilmastointi toimi nestettä kyllä on?
Auto siis 9-3 2,0t -98
Kiitos vastauksista!
Kokeile kalibroida, auto ja off samaan aikaan pohjaan. Odota noin 30sek että valmis ja kertoo onko vikakoodeja.
Oletko katsonut konehuoneesta lähteekö ilmastointi päällä kompuran magneettikytkin pyörimään? Jos ei niin kokeile varovasti kepillä ja kytkin auki ja prikkoja tarvittava määrä pois.
Voi kyllä olla että askelmoottori jumittaa...
kalibrointi näyttää nollaa, vaikkakin koko näyttö on hieman sekaisin kun puolet pikseleistäkin puuttuu.
Pitää tsekata tuo magneettikytkin
Ilmastointi toimi kyllä keväällä aina sillon tällöin, mutta ei enään. Ilmastoinni täyttöhuollossa sanoivat että kompura tai acc paneeli entinen kun tuo huurteenpoistokin toimii milloin huvittaa.
Voi hyvinkin olla magneettikytkin mikä löi silloin tällöin päälle. Helppo korjata prikka poistamalla jos siinä vika...
missä tuo kytkin sijaitsee/minkä näkönen
Magneettikytkin on ilmastointikompressorin hihnapyörän yhteydessä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620
Saabiton Saabisti
Kiitoksia
Pitäs takimmainen moottorin tuki vaihtaa, niin saisko sen vaihdettua ilman apurungon irrottamista jos nostais vaan moottoria ylöspäin?
Ei tarvitse irroittaa apurunkoa: kannatuspalkki lokasuojien väliin ja tekniikkapaketin "kevennys" vasemman puoleisesta nostosilmukasta - sen jälkeen saa takatyynyn vaihdettua.
Saabiton Saabisti
GTS iskarit on mullakin, ääni kuului vaimeana jo auton ostaessa niin en tiedä onko kuulunut sitten aina...Jouzer kirjoitti:Minkä merkkiset iskarit? Itellä tekee samaa, vähän jälkee alustarempan alko tekee. Purin ja kasasin kaikki ja vaihoin samat osat ku sullla. Pistin huomiolle että toinen iskari kun vartta pyörittää ääriasennossa ulos kuuluu sellai rohina. Uus oottelee motivaatiota paketissa mutta itellä se on lähes satavarmasti uus viallinen iskari. (KYBin mittatilaus iskari eli GTS Suspension)rooppee kirjoitti:Etutolpat on rempattu vastikään ja pari vuotta vanha alustasarja, ei ole jousikaan poikki. Pitää tuota mutteria koittaa katsoa.vfr kirjoitti:Eikä jousi ole poikki?
Mites kun poistin tuon ilmastoinnin kompuran magneettikytkimessä olevan ainoan prikan jonka jälkeen AUTO asennossa otti kiinni ja puhalsi kylmää, kasasin irrottamani osat muovit yms. ja lähdössä ajelulle niin enään ei otakkaan kiinni?
