Jaa, no ei kyllä saa. Päteekö tämä siis muihinkin kuin Saapin omaan soittimeen?SS kirjoitti:Radio pitäisi saada päälle koska tahansa omasta napistaan.
ysikolkin valot
Re: ysikolkin valot
Re: ysikolkin valot
Riippuu miten soitin on kytketty jos ei ole alkuperäinen.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: ysikolkin valot
Jos afternarket-soitin on kytketty suoraan autosta löytyviin standardiliittimiin, niin radio menee päälle vasta kun virrat käännetään ON-asentoon, jos haluaa muuttaa tilannetta, niin sitten pitää kaivella radiolle sähköä joko sulakerasialta, tai selvittää mikä johto tuo orkkisradiolle tulevaan kolmanteen liittimeen sopivaa sähköä...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: ysikolkin valot
Ok. Täytynee sitten testata sitä sulake nro 15 poistoa, jos sillä korjautuisi.ippe kirjoitti:Jos afternarket-soitin on kytketty suoraan autosta löytyviin standardiliittimiin, niin radio menee päälle vasta kun virrat käännetään ON-asentoon, jos haluaa muuttaa tilannetta, niin sitten pitää kaivella radiolle sähköä joko sulakerasialta, tai selvittää mikä johto tuo orkkisradiolle tulevaan kolmanteen liittimeen sopivaa sähköä...
Re: ysikolkin valot
Herätepiuha sulakkeelta 11 niin pystyy parkissa kuuntelee ratiota, tuli taas itelleki mielee ku muksujen harrasteet alko.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=140042
Re: ysikolkin valot
Terve!
Mulla olisi 9-3 vm. 2002 Ameriikanmallissa semmoinen oire että kun virta on päällä, niin ajovalot on päällä kaikissa valokytkimen asennoissa. Olisi joskus kiva saada valot parkeille tai pois päältä.. Johtuuko tuo ajovalojen ohjelmoinnista vaionko jokin mahdollisesti rikki?
Valokytkimen ollessa pois-asennossa pitkät valot eivät jää päälle. Ilmeisesti näin pitääkin olla? Jos kyseessä on ohjelmointi, niin miten valojen ohjelmointia pääsee muuttamaan?
Yt:Seppop
Yt:Seppop
Re: ysikolkin valot
No, kokeilun sitten lopulta sen Sulake nro 15 irrottamista. Nyt toimii niin kuin pitääkin. Onko euroautoista tuo Sulake vaan yksinkertaisesti poistettu?
