ohjelmointi apua Kuopiosta?
Nasikainen
Viesti Kirjoittaja Nasikainen »
hyvää huomenta arvon herras ja nais väki :)
Tuli hommattua perheeseen saabeja kerralla oikein kaksin kappalein minulle ja emännälle omat :D
tuohon minun käyttöautoon tarviisi hiukan apua!
auto on saab 9-3 2.0t vm.2001 ajettu 303tkm ja auton rekisteri otteessa on maininta "tehdas asennettu virityssarja nro:5381884" eli teho nostettu 110kw->125kw
ja ei ole kyllä mitään käryä mitä moinen pitää sisällään kun en tietoa asiasta löytänyt.
obd2 bluetooth donglella+torgue ohjelmalla katsellut auton sielun elämää ja näyttäisi ahtavan 0.4baria jotka käsittääkseni on vakio ahdot joten mitä lie sitten tehty :?:
nyt itse kysymykseen!pitäisi saada hiukan kiukkuisempi ohjelma ajettua eculle.Onko kuopiossa kyseistä saab houdinia joka voisi vanhusta hiukan kutitella?
Autoon tehty bypass solenoidin ohitus.
ps. lie ominaisuus vai vika kun tuntuisi aivan kuin ei aina ihan tasaisesti vetäisi kiihdyttäessä.noin 3000rpm kohdalla ihan kun tekisi pienoisen "niiauksen" ja sitten lähtee taas normaalisti vetämään :?:
Viimeksi muokannut Nasikainen, Ke Syys 21, 2016 07:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Re: ohjelmointi apua Kuopiosta?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Taitaa olla niin että lähin on Iisalmessa ja hän vaikuttaa täällä foorumilla nimimerkillä Tobbana
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolta vois kysellä kans. Taitaa olla kuopiossa.
http://www.kallekiviranta.fi/
#3726
Hene
Viesti Kirjoittaja Hene »
Tässä kun on kuopiosta puhetta niin kysytääs tässä, että missä kuopiossa ihmiset on saabeja huollattanut?
9-3 2001 2.0t
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos peruspaineen vain ahtaa ja virisofta kiinni niin muuta vikaa oltava kuin softa. No tech kiinni ja tutkimaan.
Jäsen 2986
Nasikainen
ahtaa sittenkin ne hurjat 0.5baria kun kävin uudestaan ajelemassa.liekköhän tuo ok paine 170hp:lle?
Tein myös evap ohituksen (luulisin tehneeni oikein kun auto pelaa eikä häiriövaloa syttynyt) :lol: en kuitenkaan huomannut oikeastaan mitään eroa :cry:
1.evap ventiilin ja t-haaran välinen letku tulpattu
2.kaasuläpän takaa tuleva letku tulpattu ja irroitettu kovamuovinen putki joka menee magneettiventtiilille jossa myös kaksi sinistä takaiskua.
3.magneettiventtilin R-letkusta poistettu T-haara ja yhdistetty suoraan alaspäin menevään letkuun.
techiä ei ole tähän hätään saatavilla mutta veto on mielestäni edelleen hiukan epätasaista. pitää huomenna katsoa ilmamassamittarin arvoja ja katsoa jos sen puhdistaisi asiaan kuuluvalla crc aineella.
Kupari
Taitas olla sulla ihan ahdot peruspaineilla jos 0.5 alle jää, tuolla jorinaa asiasta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t7#p577759
2l pitäs olla ja mutua mutta siellä 0.65 - 0.80 välillä 170-185hv tehoilla.
Jäsen 2986
Nasikainen
JES!!! Vika löytyi!! letkuja tarkastellessa huomasin että imucopran yksi letku oli niin jyrkkään mutkaan vedetty oli tukossa.Uusi letku hiukan vapaampaa reittiä pitkin ja nyt ahtaa 0.8 ja auto on kuin eri vehje! kiitokset kaikille vinkeistä :)
