Mistäköhän kannattaa alottaa tämän purkaminen?
NG 900S -94 Saabissa avaimet jääneet virtalukkoon. Virtalukko toimii muuten, mutta avaimet ei lähde pois.
Ollut aina semmonen, et on pitäny toisella kädellä vähän vetää pakkia päälle, et on avaimet saanu pois.
Joskus oon siitä sen lukkopesäkin käyttänyt irti ja putsannu. Sillon se alko pelaamaan vähän paremmin ja nousi sen pari milliä ylös...
Ilmeisesti ei jotenki se pakkilukko judanssi mene enään paikoilleen tai jotain. Pikaseen käytin sitä vaihdekepin nahkaa poissa,
mutta eipä siitä paljoa viisastunu. Näytti toimivan kaikki vaihteet kuiteski.
No onpahan kuitenkin kahdet avaimet olemassa, mut kylläkai tuoki vois korjata, että olisko kenelläkään ohjetta antaa?
Avain virtalukossa. Muuten toimii, mut ei saa pois.
- "Kaasari"
Papalla on Saab og93 2.0t -02
- "Kaasari"
Re: Avain virtalukossa. Muuten toimii, mut ei saa pois.
Ei kai siinä muu auta kun purkaa se virtalukko paneeli kokonaan ja säätää pakkilukko toimimaan kunnolla
- "Aero"
Täysin ymmärtämättä mitä kirjoitettiin - kannattaisiko koitaa säätää vaihdekepin liike laatikon päästä? Siis nelonen pesään jne. Ohje on olemassa foorumilla. Auttaisiko se. En itse tarkkaan muista miten tuo meni. Siis nelonen piti olla kuitenkin päällä ja sitten laitettiin se ruuvari siihen reikään askin päällä.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Jäsen #5517
- "Kaasari"
Juu autto tuo keskittäminen tuohon virtalukko ongelmaan.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005032 ... Alignment/
Mutta nyt alko 1 ja 5 vittuilen. Menee kyl hyvin sisään, mut pois saanti on hakalempaa.
Auttaa jos kevyesti heiluttelee keppiä sivuttain, kun vetää taakseppäin. Tai saattaa lähtiä pois ilman temppuja.
Muut 2,3,4,R toimii ok.
Näytti et ehkä konehuoneessa se siirtäjä väljä tai jotain.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005040 ... nkage/?all
Tuoltako katto niin tuo isoin musta käikäle ehkä. Pitää huomenna räjäyttää tuokin ja kattoa.
