ng900 turbo pätkii sytkäkasetti?
Saabi korjata
Viesti Kirjoittaja Saabi korjata »
Eli saabi katkaisee vedon kun seinään ja alkaa pätkimään välillä kun 3 tai isommalla vaihteella vedättää pitkää kiihdytystä. Tulee vain paineen/rasituksen alla jos sutii niin kiertää normaalisti ylös asti. Onko nyt sytkäkasetti rikki vai loppuuko vakiosuuttimista tuotto kesken? Toiminut kuulemma edellisellä omistajalla hyvin itse olen vain huoltanut turbon ja tehnyt uuden putkiston.
Autossa maptun stage6 boksi, t7 mankkuvena, garrett t28, 3bar map, isovälijäähy, 3" putkisto, dumppi.
jannevillepetteri
Re: ng900 turbo pätkii sytkäkasetti?
Onko ahtopainemittaria? Kuulostaa fuelcutille..kassu vois olla syypää,toisella kasetilla kokeilu. Tulpat kannattaa myös tarkistaa.
Saabi korjata
Joo täytyy tota mittaria tarkkailla ajossa kun pätkäsee. Tulpat on uudet. Pitää varmaan toisella kasetilla kokeilla josko jollain ois lainata järvenpään lähistöllä?
Saabi korjata
Kyl se fuelcutille vaikuttais ahdot nousee johonkin + 1,3 bar niin katkeaa veto. En sit tiiä mitä sen pitäis ahtaa kannattaisko kattoa peruspaine? Voihan toi pumppukin vedellä viimesiään.
Kortti lähti perkele testiajolla ei sitten vähään aikaan testaillakkaan...
jannevillepetteri
äh..fuelcutilla tarkoitin että ahtopaineet piikkaa liikaa jolloin softaan asetettu fuelcut,eli tässä tapauksessa 3bar mapilla se on todennäköisesti jotain 2.04bar toteutuu,ja näin ollen lyö fuelcutin.Tuskin silloin koska ahdot ovat 1.3bar luokkaa. Eli tekeekö se prötäämistä vai terävää katkomista?
Kassua kokeilee toista ja voihan ne paineet mitata.
Vai onko sillä sit väliä jos se kortti jo lähti.. 8O
Saabi korjata
Terävää katkomista tekee mielestäni, täytyy toisella kassulla kokeilla. Käytin sen kuitenkin tulppien vaihossa irti oisko sit menny siinä rikki
Saabi korjata
Ja kestää joku 5sec startata ennenkuin lähtee käyntiin
