Nopeat kysymykset
kiy0shi
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja kiy0shi »
Mistä sattumoisin voisi Lahdessa ostaa Saab 93 2.0(YS3D) vm99:n kytkimen pääsylinterin tiivistekorjaussarjan? Omassa ottaa ilmaa ilmeisesti sitä kautta, kun kytkin ottaa alhaalla kiinni. On ilmattu pari kertaa järjestelmä ja on sen pari päivää hyvä.
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Autosta hajosi laturi, motonetistä löytyy 90A ja 140A versiot. Kumpi on oikea Saab 9-3 2.0t -99 T5 ilmastointi vai pitääkö tarkistaa vanha? Sain ajettua auton kaverin pihaan kun vika ilmeni, joten tarkistamaan en pääse ihan heti.
Edit: Sain vastauksen YV:llä
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
Paavopunnertaja
Viesti Kirjoittaja Paavopunnertaja »
ei löytynt haulla vastausta niin kysyn täältä, kuka harrastaja uusimaa alueella tekis *stage 1* softan og 9-3 vm01?
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Paavopunnertaja kirjoitti:ei löytynt haulla vastausta niin kysyn täältä, kuka harrastaja uusimaa alueella tekis *stage 1* softan og 9-3 vm01?
Nimimerkki Hook osaa varmaan auttaa parhaiten.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Varaudu ostamaan uus imm ja sytkäkassu+tulpat ja bensapumpun vaihto jos et ole jo niin tehnyt. Hyvin monesti imm väsähtanyt jos ei ole vaihdettu aikoihin. Ja jos muutenkin vaan ajettu niin enempi jos rupeaa kiusaamaan viinalla niin varaudu koneremonttiin. Normiajolla kyllä tulee oikein mukava ajella ns. rusinapullalla joka on täysin vakio lukuunottamatta softaa.
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
Paavopunnertaja
Castrol kirjoitti:Varaudu ostamaan uus imm ja sytkäkassu+tulpat ja bensapumpun vaihto jos et ole jo niin tehnyt. Hyvin monesti imm väsähtanyt jos ei ole vaihdettu aikoihin. Ja jos muutenkin vaan ajettu niin enempi jos rupeaa kiusaamaan viinalla niin varaudu koneremonttiin. Normiajolla kyllä tulee oikein mukava ajella ns. rusinapullalla joka on täysin vakio lukuunottamatta softaa.
jees, pumpun vaihto´, sekä tulpat oli jo tiedossa mutta imm vois myös vaihtaa... sehän ei niin kallis ole? 194tkm tuolla koneella rullattu tällähetkellä.
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
T7 BioPoweroitu, mistä tunnistaa väsähtäneen Lambda-anturin? onko tälle jotain käyttöikää/km-lukemaa, vuosimalli on 2001, ja kilometrejä päälle 315tkm.
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens,
Miten on, mitkä kaikki seikat estävät onnistumisen istuttaa jompaa kumpaa seuraavista '02 OG9-3 aeroon ja saada yhtälö toimimaan tyydyttävästi? Käsittääkseni audiot ovat jokseenkin samoilla omituisuuksilla varustettuja OG9-3/OG9-5 ja korvanappi-HF:t alkavat tympimään puhelimen kanssa.
http://webshop-fi.saabparts.com/9-5-gen ... it-eu-2068
http://webshop-fi.saabparts.com/9-5-gen ... -sedk-2067
kiy0shi
Nyt on pääsylinterin tiivistesarja hommattu Saab 93 2.0(YS3D) vm99:lle. Onko tietoa kenelläkään minkäkokoinen sisähalkasijaltaan oleva tuloletku tolle pääsylinterille tulee? 6mm, 8mm vai 10mm? Siis alkuperäinen koko.. On meinaa entinen omistaja tehnyt 8mm kumisesta polttoaineletkusta sen ja se on turvonnut/hapertunut.
Paavopunnertaja
Kellän tietoa mistä sais halvimmillaa/nopeiten öljyjäähdyttimen letkuja/putkis og 9-3?
Markku84
Viesti Kirjoittaja Markku84 »
Moro kaikille! T5 kolkin rakentelu etenee ja nyt pitäis tilata polttoaineen paineen säädin. Mikä mahtaa olla oikea karakoko säätimelle? 7 vai 9 vai 9.15mm ei jaksais purkaa ja tarkistaa. Finjectorin kaupassa oli nuo vaihtoehdot tarjolla.
Viimeksi muokannut Markku84, La Maalis 11, 2017 08:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Viime viikolla uusi IMM marmorilta 85€, eli ei pahan hintainen.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Swedu
Viesti Kirjoittaja Swedu »
Viimeksi muokannut Swedu, Su Heinä 23, 2017 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen: 6365
NG900 2.0t -95 E85 steg 1
Tonnari88
Swedu kirjoitti:Vaihdoin ng satkuun b204l työsylinterin 8tkm takaperin ja nyt kun tuli aika vaihtaa moottoriöljyt, ensikertaa projektin jälkeen. Öljyt haiskahti punaviiniltä ( vaihteistoöljyltä ) Voiko nua päästä keskenään jotenkin sekaisin, onnistuinko paskomaan remontissa jotain? vaiko vaan luulotautia. Arvauksia? :oops:
Ei tuo ole kyllä mahdollista manuaalivaihteisessa Saabissa.
9000CD23T
Miten irroitetaan edessä olevan sisälokasuojan niitit. Ne mitkä ovat siinä lokasuojan etureunassa.
