Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
Juho80 kirjoitti:
Lukitusnuppikin saattaa pitää yllättävän kovaa kolinaa reiässään.
Napin kolina on fiksattu, taivuttamalla niitä muovi väkäsiä. Ja tuo räminä näkyy riippuva tienpinnasta hyvin voimakkaasti. Moottoritiellä ei rämise ollenkaan.
Räminä hävisi,syy oli väärin asennetussa sisäpuolisessa ovenavaus kahvassa.
Tanko ei ollut vivussa näkyvässä kolossa.
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Käykö OG 9-5 sen (My98) vauhtipyörä suoraan OG 9-3:seen (My01) ?
Hene
Viesti Kirjoittaja Hene »
Vähän tollanen sähköpalon haju alkoi saabissa haista niin kattelin konepellin alle ja tämmöstä löyty:
Tuo liitin siis katkennut / irronnut ja sulanut tuohon putken päälle.
Mikähän tämä nyt sit on? En ainakaan mitään eroa minkään toimivuuteen huomannut.
9-3 2001 2.0t
Ihan näyttäisi Calixin tai Defan piuhalta
Hene
AZP kirjoitti:Ihan näyttäisi Calixin tai Defan piuhalta
Sehän se, kiitos.
9-3 2001 2.0t
saapas_89
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
Testailin tänään imuvuotoja tyyliin musta kärsä cobralta irti ja puhallus siihen. Kysymys voi olla tyhmä mutta puhalluksessa ei ollut mitään vastusta ja kunnon vihellys kuului jostain päin. Mistä lähtis tsekkaileen? Ei tuon ilmeisesti noin kuulu käyttäytyä..?
Jäsen #6332
Nimenomaan Defan - ainakin aiemmin Calixin liittimen "pinnit" oli latteita ja Defan pyöreitä.
(Ei sillä että kukaan tällä tiedolla oikeasti mitään tekisi, mutta olkoon nyt julki...)
^Sitä vartenhan nettifoorumit on, että pääsee briljeeraamaan turhilla nippelitietämyksillä :mrgreen:
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mikä on kuvassa esiintyvä numero 15 putken päällä oleva metallilieriö ja mikä on sen tarkoitus ? Tuli ilmastoinnin putkia rassatessa huomattua että omastani tuo puuttuu kokonaan, vaikka aikaisemmissa kolkeissa on se ollut. Ja auto vm. -98 https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =410113308
Edit: Vastaan itselleni. Samalla kun kävin hakemassa marmorilta o-renkaat ilmastointiin niin kysyin heiltä asiasta . Tiesivät kertoa osan olevan järjestelmän ylipaineventtiili joka on tullut vasta -99.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
9000CD23T
Mistä mahtaa johtua nykiminen kolmos vaihteella kiihdytettäessä. Kierrokset n. 3000. Millään muulla vaihteella tätä ei tapahdu. Ja varsinkin jos on enemmän kuormaa, nykiminen on rajumpaa.
Nyt sitten opensid kertoi että 15-MISS Lukema oli 1-18 välillä. ( mutta ei nykinyt ainakaan 5min ajoon lähdön jälkeen )
Ja tämä nykiminen ei ole jatkuvaa vaan yksi tai kaksi selvää nykäystä,juurikin tuolla kolmosvaihteella.
Los_Lelle
Viesti Kirjoittaja Los_Lelle »
Mitä öljyä OG93 01vm automaattilaatikkoon? Dexron-III?
9-3 2.0t -01 RE85
#7391
Paavopunnertaja
Viesti Kirjoittaja Paavopunnertaja »
Onkos kellään tech2 Porvoossa tai lähialueilla? Tarttis kattoo miksi airbag valo syttyi, olis kiire kun pitäs katsastaa kohta!
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jzo kirjoitti:Käykö OG 9-5 sen (My98) vauhtipyörä suoraan OG 9-3:seen (My01) ?
Ei.
Og9-5 ~14kg 240mm kygälle
og9-3 ~7kg 228mm kygälle
9-3SS 1.8t Vector -08
nugge
Los_Lelle kirjoitti:Mitä öljyä OG93 01vm automaattilaatikkoon? Dexron-III?
Mobil 1 ATF 320
nugge
saapas_89 kirjoitti:Testailin tänään imuvuotoja tyyliin musta kärsä cobralta irti ja puhallus siihen. Kysymys voi olla tyhmä mutta puhalluksessa ei ollut mitään vastusta ja kunnon vihellys kuului jostain päin. Mistä lähtis tsekkaileen? Ei tuon ilmeisesti noin kuulu käyttäytyä..?
Pitää tulpata esim. sormella huohotus putki venakopan nuurkalta (cobralta lähtevä). Muuten pihisee kyllä. T
