900 cabrio katto ongelma?
julpero68
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja julpero68 »
Moi. -96 avo oli talviunilla, nyt leimattuna liikenteessä. Mutta mutta, kattoa kun yrittää avata, tulee check latches teksti, katto toimi moitteetta talliin vietäessä. Akku tyhjentynyt talven aikana... Mistä kannattaa aloittaa tarkastelu?
Re: 900 cabrio katto ongelma?
Techillä näkisi heti missä tilassa mikrokytkimet..
Ei tarttis purkaa mitään...
Mut eikös se ekaks avaa toneu kannen, jos tonne pussiin on jäänyt vettä vuotavasta takalasista niin on saattanut kytkimet vähän hapettuu.
Edit. Etusalvat on varmaan auki... :mrgreen:
Viimeksi muokannut tetammi, To Touko 18, 2017 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Joku katon mikrokytkimistä ei saa riittävää kontaktia eli jää auki asentoon ja tekee virheilmoituksen. Ilmeisesti Techillä selviäisi, mikä noista tonneau coverin tai katon etureunan kytkimistä jekuttaa?!
