Ajattelin kiittää ohjeesta ja pistää tänne
koosteen tärkeistä kohdista tohon koko hommaan liittyen, niin ei tarvi seuraavan eksyjän kaluta kaikkia vanhoja topikkeja läpi
- Nakertaja / kuvioleikkuri löytyi biltemasta, itsellä kesti aivan hyvin laite mutta ostin toisenkin varalle kun biltemassa toimii hyvin noi palautukset.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000016758/
- Kannattaa irrottaa suosiolla bensaliittimiä pitävät kynnet kokonaan irti koska ne katkeaa helposti. Punaisen täpän alta löytyy torxruuvi.
- Bensaliittimet on erittäin hauraita, crc + nitkuttaa varovasti myötä ja vastapäivään (ei ylös alas) ja vetää voimakkaasti siitä päädystä, ei mutkasta, lähtee ehjänä.
- Muovikaulusrengas joka kiristää pumpun tankkiin on niin saakutan tiukassa että kannattaa hommata siihen oikea työkalu joka löytyy motonetistä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/803006/ ... a-80x100mm Ulosvetäjä 80x100mm 80-3006 20€ paketissa lukee Finbullet. Siitä kun kääntää noi kynnet toisinpäin, irrottaa ruuvin ja tunkin varrella vääntää niin lähtee sekunnissa.
- Ämpärin poistaminen oli itselle vaikein homma, se onnistu tällä ohjeella:
Nosta pumppua noin 5 senttiä, pyöritä neljäsosa käännös myötäpäivään, nosta lisää ja yritä taittaa vähän takapenkkiin päin (tämän kohdan löytämisessä meni hermot, lopulta sen sai niin ylös että se vähän niinkuin hirtti kiinni siihen aukkoon jolloin varovalla voimankäytöllä sai itse ämpäristä ja letkuista vedettyä enemmän ylös) sitten kallistaa takapenkkiin päin ja ämpäri tulee ulos. Mukana tulee myös hemmetisti bensaa joten suojaa takapenkki kunnolla ja muovikassi valmiina vieressä.
- Ja kasatessa kiinnitä huomiota että pumpun kannessa oleva viiva on kohdakkain tankissa olevan viivan kanssa eli suunnilleen pelkääjän ovea kohti. Valkoinen letku tuli itsellä pelkääjän puolelta katsottuna oikealle, jos pääsi unohtumaan.
Kannen takasinlaittoon hommasin itse seuraavat tarpeet:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000035555/
-Toi tiivistelista sivulla mallin laitan kanteen ja aukkoon laitan
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000031706/
-Nuo sikaflexillä kiinni pelteihin niin ainakin uskon että kansi plupsahtaa sopivasti paikalleen ja on tiivis.
https://1drv.ms/i/s!Ak7fBtYzJNKZhkMNT00GjSX9CbZE
Tommonen siitä tuli, itse tyytyväinen!
Ja jos vaihdat pumpun vanhaan ämpäriin ja vaihdat kovaputken letkuun uutta pumppua varten:
-Motonetin gates letkut eivät välttämättä kestä upotettuna etanolia vaikka niin väittävät, osta cohline 2190 jos ajat re85 (finjector myy helsingissä).
-Ruuviklemmarit on irtoillu saabisteilla, ns puristettavat letkunkiristimet tai jousiklemmarit toimii paremmin, mutta itse ostin koko ämpärin biltemasta niin ei tarvinnut vaivautua.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/450118/M ... 05mm-10kpl
Länsi-Helsingistä voi tulla ilmaiseksi noutaa tai postikuluja vastaan saa nää mitä jäi yli
- Kannen tekemisee käytettyjä listoja
- Cohlinen upotettavaa bensaletkua yhteen pumpunvaihtoon riittävä pätkä (juuri se mikä kuulemma varmasti kestää)
- Puristettavia letkuklemmareja, hohtimilla painetaan noi, joku kehui varmemmaksi kun noi mini-abat
Pistä yv:tä jos tahot
Semmosta!
