Nopeat kysymykset
Kinski01
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kinski01 »
Moikka
Onko 3 ja 5 ovisen 9-3 og:n etulokasuojat samanlaisia?
On ne.
Kinski01
Kiitti!!!!
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Cona kirjoitti:
TTH kirjoitti:
Cona kirjoitti:Onko kokemuksia, käykö G Astran 5-pulttinen takanapa NG 900:seen?
Hinta olisi melkein puolet edullisempi, kuin Saabiin..
Kuvien perusteella näyttää samanlaiselta muuten, mutta tuo ABS-anturin osuus näyttää matalammalta.
http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADNABE ... SwZJBYAHDw
Millä meinasit saada kiinni taka-akseliin? :lol:
http://www.ebay.de/itm/RADNABE-INKL-RAD ... SwAANY5iv7
Totta, eli siinä se ero sitten on, enpä huomannut nopealla tarkastelulla. :mrgreen:
Tuo ensimmäinen linkki on mielestäni Astra-G Etupyöränlaakeri joka ei tietenkään käy taakse. Astra-G ja Vectra-A 5-pulttinen takanapa on sama kuin NG900 takanapa. Motonetin luettelossa ovat samalla numerolla(21-1687)
Swedu
Viesti Kirjoittaja Swedu »
og93 ja ng900 ovet käy ristiin keskenään, mutta mites ovipahvit og93 -> ng900 oveen?
Luulis sopivan, onko tietoa :D
Jäsen: 6365
NG900 2.0t -95 E85 steg 1
Onkos kellään tallessa esim. TM:n ajovalotestejä näistä menopeleistä?
Lähinnä lyhyiden kantavuus kiinnostaa.
vippi`
Viesti Kirjoittaja vippi` »
Onko mahollista että T5 kolkissa ei ole magneettiventtiiliä? Nopeella tutkailulla en löytänyt ja siinä missä sen oikea paikka on, löytyi liitin missä ei ole mitään kiinni :?:
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
T5 matalapaine-versiossa (154hp) ei ole ahtopaineen magneettiventtiiliä.
Saabiton Saabisti
vippi`
No sehän selvis nopeesti, kiitos!
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
terve!oisin kysynyt mistä ostatte? ja varaosa numero? noille takajarrujen sylintereiden suojakumeille,eli se mikä on pölytiivisteenä männille,tarvikkeet olen ostanut 2-erää jo täyttä kuraa tarvikkeena,ei vaan sovi/toimi,on liian isoo,ja liian lyhyttä,ja panta ei pidä,orginaali n50e sisältää kai männän,mitä en tarvitse?kumista vähän liikaa!toki voin olla väärässä metron myyjä ei osannut sanoo onko koko takapää,tähän kans infoo?osaako joku antaa oppia asiaan? :?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^ Tuli mieleen, ettei vahingossa ole tullut pölysuojana viggenin 38mm sylintereille tarkotetut jos kerran liian isot ovat? 35mm on oikea koko ns. normikolkille.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
toukkis
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja toukkis »
Auto ilmassa rengasta pyörittäessä tasauspyörästössä rohisee 93 vm.00 sabassa. Sama tilanne 95 vm.99 saabissa ei ääntä kuulu. Kumpi on normaalia?
merkkis75
ValPe kirjoitti:^ Tuli mieleen, ettei vahingossa ole tullut pölysuojana viggenin 38mm sylintereille tarkotetut jos kerran liian isot ovat? 35mm on oikea koko ns. normikolkille.
Ei kai viggen 8) vaan tarvike osa,ostin rekkarilla,merkkiä en nyt näe,kun en ole talleilla,mut tosiaan useamman sarjan ostanut,kumiosuus ei asetu kunnolla,kumi liian matala,luulen et mäntä nousee enemmän,ja metallirengas mukana,ei ole ns.olaketta/uraa mihkä sais kiinni?aina metallirengas erikseen,tarvikkeet ollu tosiaan erivän näköisiä,onko originaalissa metallirengas kumin sisällä?en ole ehjiä lähtenyt irrottaan et näkisin?vaikka auton tiedoilla ostettu,oisko opel puolella tietoo mm kumille?part nro? :) ,eikös tässä oo gm-opel paljon samaa? :?
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Vaatiiko ecun vaihtaminen T7 9-3 autoon jotain toimenpiteitä esim techin kanssa? Toimiiko jos ottaa vanhasta ecusta softan ja laittaa uuteen purkkiin? Lähinnä siis mietin jos on jotain ajonestoja yms..
ECUn vaihto vaatii techin jotta autoon saadaan uuden ECUn koodi tai sitten uuden ECUn softaan pitää koodata auton alkuperäisen ECUn liittimestä löytyvä auton koodi (jolloin alkuperäinenkin ECU toimii kyseisessä autossa edelleen). ECUun koodin muokkaaminen ei vaadi techiä, mutta softavehkeet kyllä.
Jos vanhasta purkista kopioi uuteen softan, niin kai se koodikin siinä siirtyy, mutta kokeneemmat varmistakoon tämän.
