Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Moikka
Onko 3 ja 5 ovisen 9-3 og:n etulokasuojat samanlaisia?
On ne.
Kiitti!!!!
Tuo ensimmäinen linkki on mielestäni Astra-G Etupyöränlaakeri joka ei tietenkään käy taakse. Astra-G ja Vectra-A 5-pulttinen takanapa on sama kuin NG900 takanapa. Motonetin luettelossa ovat samalla numerolla(21-1687)Cona kirjoitti:Totta, eli siinä se ero sitten on, enpä huomannut nopealla tarkastelulla.TTH kirjoitti:Millä meinasit saada kiinni taka-akseliin?Cona kirjoitti:Onko kokemuksia, käykö G Astran 5-pulttinen takanapa NG 900:seen?
Hinta olisi melkein puolet edullisempi, kuin Saabiin..
Kuvien perusteella näyttää samanlaiselta muuten, mutta tuo ABS-anturin osuus näyttää matalammalta.
http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADNABE ... SwZJBYAHDw
http://www.ebay.de/itm/RADNABE-INKL-RAD ... SwAANY5iv7
og93 ja ng900 ovet käy ristiin keskenään, mutta mites ovipahvit og93 -> ng900 oveen?
Luulis sopivan, onko tietoa
Jäsen: 6365
NG900 2.0t -95 E85 steg 1
Onkos kellään tallessa esim. TM:n ajovalotestejä näistä menopeleistä?
Lähinnä lyhyiden kantavuus kiinnostaa.
Onko mahollista että T5 kolkissa ei ole magneettiventtiiliä? Nopeella tutkailulla en löytänyt ja siinä missä sen oikea paikka on, löytyi liitin missä ei ole mitään kiinni
T5 matalapaine-versiossa (154hp) ei ole ahtopaineen magneettiventtiiliä.
Saabiton Saabisti
No sehän selvis nopeesti, kiitos!
terve!oisin kysynyt mistä ostatte? ja varaosa numero? noille takajarrujen sylintereiden suojakumeille,eli se mikä on pölytiivisteenä männille,tarvikkeet olen ostanut 2-erää jo täyttä kuraa tarvikkeena,ei vaan sovi/toimi,on liian isoo,ja liian lyhyttä,ja panta ei pidä,orginaali n50e sisältää kai männän,mitä en tarvitse?kumista vähän liikaa!toki voin olla väärässä metron myyjä ei osannut sanoo onko koko takapää,tähän kans infoo?osaako joku antaa oppia asiaan?
^ Tuli mieleen, ettei vahingossa ole tullut pölysuojana viggenin 38mm sylintereille tarkotetut jos kerran liian isot ovat? 35mm on oikea koko ns. normikolkille.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Auto ilmassa rengasta pyörittäessä tasauspyörästössä rohisee 93 vm.00 sabassa. Sama tilanne 95 vm.99 saabissa ei ääntä kuulu. Kumpi on normaalia?
Ei kai viggen vaan tarvike osa,ostin rekkarilla,merkkiä en nyt näe,kun en ole talleilla,mut tosiaan useamman sarjan ostanut,kumiosuus ei asetu kunnolla,kumi liian matala,luulen et mäntä nousee enemmän,ja metallirengas mukana,ei ole ns.olaketta/uraa mihkä sais kiinni?aina metallirengas erikseen,tarvikkeet ollu tosiaan erivän näköisiä,onko originaalissa metallirengas kumin sisällä?en ole ehjiä lähtenyt irrottaan et näkisin?vaikka auton tiedoilla ostettu,oisko opel puolella tietoo mm kumille?part nro? ,eikös tässä oo gm-opel paljon samaa?ValPe kirjoitti:^ Tuli mieleen, ettei vahingossa ole tullut pölysuojana viggenin 38mm sylintereille tarkotetut jos kerran liian isot ovat? 35mm on oikea koko ns. normikolkille.
Vaatiiko ecun vaihtaminen T7 9-3 autoon jotain toimenpiteitä esim techin kanssa? Toimiiko jos ottaa vanhasta ecusta softan ja laittaa uuteen purkkiin? Lähinnä siis mietin jos on jotain ajonestoja yms..
ECUn vaihto vaatii techin jotta autoon saadaan uuden ECUn koodi tai sitten uuden ECUn softaan pitää koodata auton alkuperäisen ECUn liittimestä löytyvä auton koodi (jolloin alkuperäinenkin ECU toimii kyseisessä autossa edelleen). ECUun koodin muokkaaminen ei vaadi techiä, mutta softavehkeet kyllä.
Jos vanhasta purkista kopioi uuteen softan, niin kai se koodikin siinä siirtyy, mutta kokeneemmat varmistakoon tämän.
