Nopeat kysymykset
P:n Vee
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Onko ng900:n b204:n ja og9-3:n b205:n ohjaustehostimen pumpuissa muuta eroa kuin hihnapyörän reunat kolkissa? Reunuksista ei olisi haittaa kun pumppu menee satkuun, jos pumppu muuten sopii paikalleen. 320tkm kesti alkuperäinen, heikkoja ovat.
T. Vee
Kiinnitys vähä eri, yks pitkä pultti vs kaks lyhyttä. Hihnapyörän vähä eri kokoinen.
Pienellä säädöllä sopii paikkaansa kyllä.
Mun projektitopiikissa voi olla joku kuvakin.
P:n Vee
Kiitokset,
Asia selvä, saa siis pienellä noitumisella paikalleen. Pikaisella hakemisella en paikantanut cabbe-topicista kuvaa, mutta jospa se siitä.
Vee
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Vetarin tukilaakeri. Miten ja mikä laakeri ? Auto täristää kiihdytyksissä, ajettu vain 160tkm, ei uskoisi että maljat kulunut kuopalle. Vaikkakin vika ilmestyi lähes heti madallussarjan jälkeen :roll:
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Hommasin tuollaisen vaihdelaatikon koodilla FC55 501, eikös tuo C viittaa johonkin sensonic vaihteistoon? Laatikossa ei kuitenkaan ollut sitä sähköpömpeliä pystyssä siinä laatikon päällä, eli mahtaakohan tuo olla manuaaliksi muutettu vai oliko jotain alkupään autoja tuolla koodilla, mutta normi manuaaleina?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^ Ilmeisesti laatikko on alunperin ollut Sensonic, mutta myöhemmin muutettu normaalille kytkimelle. Yhdestä manuaalivaihteisesta purkuautosta sain vaihdelaatikon hyppysiini ja se on myös FC-koodinen; myöhemmin manuaaliksi muutettu Sensonicin ongelmien takia.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
T5 9-3 pitäis uusia jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, ja motonetissä löytyy kahta erilaista, valkoista ja mustaa. Kumpikohan tohon nyt tulee?
pikkuville
ValPe kirjoitti:^ Ilmeisesti laatikko on alunperin ollut Sensonic, mutta myöhemmin muutettu normaalille kytkimelle. Yhdestä manuaalivaihteisesta purkuautosta sain vaihdelaatikon hyppysiini ja se on myös FC-koodinen; myöhemmin manuaaliksi muutettu Sensonicin ongelmien takia.
Olikos se niin, että noihin sopii kytkimen työsylinteriksi vain se sensoniciin tarkoitettu? Että ei mene sama kuin normi manuaaliin?
ValPe
pikkuville kirjoitti:
Täysin satavarmaa vastausta tähän en osaa sanoa, ainakin ko. lootassa ollut työsylinteri näytti samalta mitä manuaalin työsylkkä.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tää kuuluisi 9-5 threadiin, mutta mitäs takaiskuja porukka on käyttänyt alipaineletkuissa? Noi valkoiset muoviset ei kestä kuin max pari vuotta.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Pitäisi ryhtyä pakoputken vaihtoon, epäilyttää vain nuo putken mukana tulleet Fennosteelin valmistamat clampit eli pakoputkiklemmarit, muoto ei oikein herätä luottamusta. Onko kukaan saanut noilla aikaan kaasutiivistä liitosta, vai menenkö suosiolla hakemaan marmoritiskiltä alkuperäiset?
Alkuperäinenki on sellanen kupera, todennäköisesti tuo tarvike toimii kyllä.
Siis tämän näköinen http://m.motonet.fi/fi/varaosat/499/aut ... eryhma=310
Kuva https://1drv.ms/i/s!Aj3BQWixNOGFhLwlxiPwx9LmGxaDnA
Liitosten pääthän on tuollaisia pallomaisia joten tiivistyvät hyvin ja helppo säätää. Pakoputki tahnaa oon laittanut väliin.
karihai
Okei, se noissa Motonetin myymissä Fennosteelin clampeissä eniten epäilyttää, että ne eivät ole kovinkaan paljon kuperat, verrattuna alkuperäisosiin, eli kiristävätkö kunnolla. Noita samoja kiristimiä myydään myös Volvoihin ja Mersuihin, eli ovat ns. yleismallisia. Mutta sittenpä sen näkee, kun laittaa paikalleen.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Onko b234 turbo tonnarin pakosarjan pulttijako sama kuin og9-3 b205ssa??
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
