Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Re: Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Viesti Kirjoittaja Mertmi » Ti Joulu 12, 2017 17:31
Hyvin on Walbron kera menty. Eli orggis ämpärissä on jokin vialla siinä ämpärin imupuolella ejektorissa?
9-3 2,0t a -01 (KA) (Mitsu-ahdin + Biopower)
9-5 2,3T a vector -04 (KA) (Biopower)
exät, 99cc B201Tbo ja 900i, 9-5 2,3t se -98
Viesti Kirjoittaja Mertmi » La Elo 04, 2018 18:35
Tämä vika on tullut takaisin. Just kirjoitin 9-5 puolen E85 - pumppu topickiin asiasta. Joku tossa mättää, kun mutkitellen ajaen pääsin tankkaamaan ja vain 48litraa meni bensaa sinne. Bensamittari näytti 1/4.
9000CD23T
Viesti Kirjoittaja 9000CD23T » La Elo 04, 2018 19:54
Jos tarvitaan jatkoliittimiä, unohtakaa nuo pistoliittimet. Ainoa oikea on
https://www.teca.fi/tuotteet/paineilma- ... atkoliitin
900i-5D Combi Coupe-84*/900i-4D Sedan-86*/900i-4D Sedan-88*/9000CD 2.3T-91*/OG9³SE-01
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta » Ke Elo 08, 2018 07:02
Isot hatunnostot ja kiitokset TommyW:lle tämän ketjun alkuviestistä. Viimeiset viisi vuotta ollu tuo sapluuna takapenkin alla odottamassa "hyvää hetkeä" tehdä siihen se huoltoluukku vaan eipä sitä tullut tehtyä ennenkuin oli pakko. 235290km kesti alkuperäinen pumppu omassa 9-3:ssa, viimeiset reilut viisi vuotta / 55tkm on menty RE85:lla niin ei tuo minusta huono suoritus alkuperäiselle pumpulle ole. Kuoli lopulta pojan päiväkodin pihaan mistä Falck ystävällisesti illemmalla roudasi Saabin omalle pihalle.
Varaämpärin Henkon 275 pumpulla rakensin valmiiksi jo lokakuussa 2013, myöhemmin kylläkin vaihdoin vielä tuon letkun Cohlineen:
Hommahan lähti liikkeelle siitä että sapluunan kanssa ensin ääriviivat:
Sitten reikä Bilteman paineilma nakertajalla, niitä manuaalikäyttöisiä ei ainakaan Kempeleen Biltemasta enää löytyny. Tuota bitumia joutui kaivamaan ääriviivoja myöten pois koska pelti+bitumi ei nakertajan "hampaiden" väliin mahdu mutta muuten kyllä mainio laite:
Letkut ja sähköliitin irti:
Lukituskannen sain pyöritettyä irti tämän tyylisellä työkalulla, tilasin sen eBaystä vuosi-pari sitten:
Tämän jälkee unohtuikin sitten kuvien ottaminen, käytännössä suojasin tuon penkin aluksen jätesäkillä, nostin vanhan ämpärin pois ja pudotin uuden paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä. Seuraava dilemma iski kun auton sähköliitin (se ruskea siis) ei passannu tuon varaämpärin mukana tulleeseen. Aikani ihmettelin ja irrotin sitten siitä alkuperäisen ämpärin kannesta sen johdon pätkän ja vaihdoin tuohon paikoilleen laitettuun. Noissakin näemmä on eroja. Seuraava kuva löytyykin valmiista:
Tuon kannen kiinnitys jäi vielä tälle päivää. Sikaflexillä olisi tarkoitus se tuohon taikoinoida kiinni. Akku oli onneksi startattu tyhjäksi niin eipä heti päässyt kokeilemaan, laturi paikoilleen ja parin tunnin päästä :saab: hörähtikin taasen käyntiin. 8)
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni » Pe Elo 10, 2018 09:38
Itse kiersin tuon irti leikatun lätkän auton ovitiivisteellä ja painoin kiinni, sillä tuli siistin näköinen asennus. Jossain ohjeessa taisi olla näin.
stara
Viesti Kirjoittaja stara » Pe Elo 10, 2018 10:35
Mulla tuli tehtyä sen verran epämääräinen reikä, jotta taidan vetää ohutta rosterikalvoa sikamassalla aukon tukkeeksi ..samalla tukkoon se viereinen kansireikäkin...jotta ei vahingossa pääse ruiskimaan sisätiloihin. Kaverilla femmasta katkesi sellainen keltainen lukituskynsi omia aikojaan ??..ja liitos avautui itsekseen...bensaa tulvi onneksi vain auton alle..koska femmassa on kunnon luukku. Saabilla muuten myyvät sopivaa ruuvilla kiinnitettävää varmistusklemmaria ko.tarkoitukseen.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Viesti Kirjoittaja Mertmi » Pe Elo 10, 2018 18:54
Omassa kiinni ilmastointiteipillä.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv » Pe Marras 02, 2018 15:07
Onko toi pikkureikä sellainen, että pääsee piuhoista mittaamaan tuleeko pumpulle sähköt? Näyttäisi että pumpulta tulee johtoa pätkä ja sitten on jatkoliitin - pääseekö tähän jatkoon käsiksi?
Petteri #507 | Klubin puhis 1.1.2018 - | IT- ja tiedotusvastaava 1.1.2016 -
9-3 Griffin TTID '12 | 9-3 Aero '01 | 900 i16 '91 | 9000T CC '88 | 99 EMS '73
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta » Pe Marras 02, 2018 16:03
Pääsee.
