Mikä puolakasetti -02 9-3 2,0t 110kW orggis? Ostan myös
kimsteni
Viesti Kirjoittaja kimsteni »
Millä varaosanumerolla saan alkuperäisen tai sitä vastaavan? Mikä kuuluu olla ? Kiinni olleessa rävähtäneessä 55562588. Motonetin myymässä "alkuperäisessä Trionic7 kasetissa" 55559955
Joku varmaan tietänee mikä noissa on ero ?
Mikä on paras? Onko esim edullisesta Hitachista kokemksia? 5-v takuulla näyttäis kuitenkin olevan.
Jos jollakulla ylimääräinen toimiva puolasetti nurkissa niin sekin kiinnostaa.
Kiitokset etukäteen jo niin saadaan :saab: taas tielle
Kupari
Re: Mikä puolakasetti -02 9-3 2,0t 110kW orggis? Ostan myös
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Niissä kaseteissa on kehitysversioita ja numerosarjoja mutta kunhan väri sama musta niin oikea. SEM on original kasetin valmistaja ja Motonet saa kuten jo bongasitkin. Orkikis on siinä satasen kalliimpi kuin tarvike mutta kestoltaankin parempi.
Jäsen 2986
kimsteni
Kappas. Orggis SEM näytti tuo vanha olevan, eli sen 269 tkm vissiin kesti :)
Kiitokset informatsuuniista jälleen :)
Ei taas montaa minuuttia tarvinnut kun jo selvisi :)
