Cona kirjoitti:En epäile Boschin kestävyyttä, mutta omalla kohdalla mietin, että onko hinnalle katetta max. 5tkm ajoilla kesässä.
Kuulostaa, että voisi olla myös soppa/softaongelma, jos säätö on kesken.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Itsellä on kolkissa, joku Motonetin halpisanturi (30€, piti saada auto äkkiä liikenteeseen). Toistaiseksi kestänyt 4-vuotta ja noin 60-70tkm. Mutta eipä noista Motonetin tms. muiden liikkeiden halpis-osista ikinä voi varma olla mitä ne kestää. Alkuperäinen anturi (Bosch?) kesti jotain 10-vuotta ja noin 220tkm.
Tyhmä vastaa itselleen. Ottamalla pakkasroput veke.Tonnari88 kirjoitti:Millä ootte T5 lohkossa noi takimmaiset tasapainoakselin laakerit poistaneet? Ei viittis lyödä eteenpäin, kun jäävät sitten lohkoon helisemään. Siellä on näköjään vähän ahtaampaa, kun T7 lohkossa.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4  | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
Jep, paketissa luki Bilstein, katotaan miten kestää, hintaero Boschin tekeleeseen oli 50€.himppu kirjoitti:Itsellä on kolkissa, joku Motonetin halpisanturi (30€, piti saada auto äkkiä liikenteeseen). Toistaiseksi kestänyt 4-vuotta ja noin 60-70tkm. Mutta eipä noista Motonetin tms. muiden liikkeiden halpis-osista ikinä voi varma olla mitä ne kestää. Alkuperäinen anturi (Bosch?) kesti jotain 10-vuotta ja noin 220tkm.
NG 900 2.0t Cabriolet -95, exät: 9-5 Turbo pilot 2.0t -07,  ja 9-5 Aero Wagon -04 sekä 9-3 Sport Business 2.0t -00
Kuskinpuolen sähköikkunan muisti ei toimi, toimii muuten kylläkin. Mistä kannattaisi etsiä vikaa? Ikkunan napista vai jostain muualta?
									Sebardi #4526
-oli katkaisinvika.Sebardi kirjoitti:Kuskinpuolen sähköikkunan muisti ei toimi, toimii muuten kylläkin. Mistä kannattaisi etsiä vikaa? Ikkunan napista vai jostain muualta?
Sebardi #4526
Terve,
Laturi pitäisi vaihtaa. Onko tässä OG 9-3:ssa 90 vai 140A laturi?..??
Saab 9-3 YS3D, 110kw B205E moottorillahan tämä taitaa olla..
				Sammakkomies
 - "Kaasari"
Kuinka kannattava ostos tuollainen 2002 2.0t at 9-3 on? Onko jotain tyyppivikaa/eroa ng 9-3. Ja kuinka monta vaihdetta automaatissa on?
OG:n automaatti on nelivaihteinen. Tyyppiviat selviää parhaiten tuolta malliosioiden FAQ-ketjuista. OG:ssa isoista kokonaisuuksista voi mainita heikkoutena T7-moottori vrt NG:n T8, jossa vähemman fataaleja tyyppivikoja.
				Sammakkomies
 - "Kaasari"
Millainen työ 9-3 on vaihtaa soitin?
Taitaa riippua varustelutasosta ja selviää varmasti vilkaisemalla itse laturia, lukee takakuoressa.Huumejere kirjoitti:Terve,
Laturi on hiukan hankalassa paikassa ja lukemisoperaatio saattaa vaatia apuvälineitä, kuten puhelimen kameraa tai tarkastuspeiliä.
						- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
Laturista,kuljettajan oppaasta löytyy tieto,jos opas on vielä tallella.
Ja jos ei ole.
viewtopic.php?f=13&t=154310
Lisäkysymys.
Tuossa tulpan A. vieressä oleva kierrereikä täyttyy vaihteisto öljystä,samalla öjy valuu alas ja sotkee auton pohjan kuskinpuolelta.
Mikä funktio noilla kierre reijillä on..?
Taitaa se öljy tulla tuosta kierre reijästä,kun en oikein keksi mistä muualtakaa se sinne pääsee.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa..?
									Ja jos ei ole.
Lisäkysymys.
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
Vika paikallistettu, o-rengas puuttui ja öljynpinta oli ylemmän max merkin yli n.1cm.
Joku torvelo ( allekirjoittanut ) oli täytellyt säiliötä.
Taas käyttäjän opaskirja pelasti.
Soittimen vaihto ei ole kummoinenkaan juttu. Pullauttaa vanhan soittimen pois käyttäen vaikka avattua teräshenkaria ja johtosarjaan pulttaantuu uusi kiinni ihan no problem. Antenni nousee ja laskee automaattisesti vailla huolia.Sammakkomies kirjoitti:Millainen työ 9-3 on vaihtaa soitin?
Sitten ne jos-jutut:
- Jos haluat, ettei jää rumaa reikää 1din-soittimen yläpuolelle, pitää askarrella peitelevy tai löytää jostakin epästandardin kokoinen din-levyinen mutta matalampi laatikko, tai 2din-soittimen tapauksessa pitää poistaa jotakin muutakin kojetaulusta
- Jos haluat vetää ovikaiuttimille (mikäli sellaiset on) uudet johdot, on tiedossa kiva iltapuhde oviläpivientien kanssa (varustelutasosta riippuen erinäisiä kaiutinkaapeleita on valmiina olemassa)
- Jos haluat rattinapit toimimaan, niin adapterisarja on hommattava
- Jos jälkiasennus 6.5" ovikaiuttimia haluat, niin soviterenkaita joutunee askartelemaan
Muistan, että 3-tie etupää ja vahvistimen asennus oli melko tuskainen itselläni, lopulta kuitenkin kannatti. Harjoittelussa meni toki aika kauan, kun ensimmäistä kertaa oli moista tekemässä.
				SamuliKristian
 - "Koeajolla"
Tarvitseeko og 93 t5 moottoriin tehdä öljypohjan putsaus jos laittaa re85 softan?
									Saab 9-3 -99 B204e t5
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 160hv -2014
Ex: Saab Ng900 Talladega stg3 Re85
Ei ole pakollista, mutta erittäin suotavaa. Aikanaan entisen T5-kolkin muutin etanolille ja öljypohjassa oli bensa-ajoilta reilusti sakka- ynnä muuta karstahilpettä imusihdin kohdalla.SamuliKristian kirjoitti:Tarvitseeko og 93 t5 moottoriin tehdä öljypohjan putsaus jos laittaa re85 softan?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
