Nythän tuo myrkyn lykkäs. Onneksi ihan tallissa...
Eli putsasin penkkejä ja asentelin jälkiasennusradiota, joten otin katon alas helpottamaan hommia. Useamman kerran jo talven aikana olen avannut ja sulkenut katon ilman ongelmia, kun olen sisustaa putsaillut. Radiojutun takia ilmastoinnin paneeli ollut pidempään jo irti, mutta se ei ole vaikuttanut katon yms. toimintaan.
Nyt kiinni laitettaessa katto ei inahdakaan. Ikkunoista sain nostettua kaikki ikkunat ylös, mutta takaikkunat eivät mene enää alas. Napista ylös painettaessa kyllä kuuluu, että mottori kokeilee ja toteaa niiden olevan jo ylhäällä. Mutta alas ei siis mitään yritystä. Ilmastoinnin paneelin laitoin takaisin kiinni ja se tarjoaa säätöihin lämpöastenäyttöä, ei sitä lämmön voimakkuutta. Eli se luulee, että katto on jo ylhäällä. Tämä voisi selittää, miksi katto ei nouse, mutta ei kyllä sitä, miksi takaikkunat eivät mene alas.
Akun irrotus hetkeksi ei ainakaan auttanut. Onko joku moduuli tullut tiensä päähän / vaatisi resetointia? Tai joku anturi ei toimi?
og 9-3 cabrio katto jäi auki, takaikkunat ei mene alas
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Re: og 9-3 cabrio katto jäi auki, takaikkunat ei mene alas
Katon sulakehan se sieltä oli palanut. Eilen kyllä kävin noi läpi, mutta en sit vaan huomannut. Tänään vaihtelin ristiin, niin alkoi toimimaan ja olihan se sulake tarkasti katsoessa palanut poikki. Jännä, että vaikutti myös takaikkunoiden laskemiseen. Nyt toimii molempiin suuntiin polttamatta sulaketta.
Toisaalta tämä sitten herättää kysymyksen, että mikä sen alun alkaen poltti
Nyt on muutaman ylimääräisen 20A sulakkee mukaan autoon
- "Koeajolla"
Omassa temppuili virtalukon pohja teki kaikiea sähkö häikkää
No nyt seuraava vaihe. Muuten menee kiinni, mutta muutaman kerran on pysähtynyt siihen, että takaikkuna ei laskeudu alas. Uudestaan kun painaa napista, niin jatkaa. Mun kokemuksella viittaa anturivikaan. Teki samaa aiemmin avausvaiheessa siinä kohtaa, kun katon etuosa oli ylhäällä. Lopulta toiminta loppui kokonaan (mitä tässä nyttenkin hiukan pelolla odotan). Silloin kyseessä oli anturi 5184403, joka katsoo sen katon "puolivälin" ylityksen avausvaiheessa. Taitoin silloin tunnistinraudan takaisin suoraksi ja homma korjaantui.
Mikä anturi tunnistaa katon suojan alasmenon? Onko se samalla osanumerolla oleva oikealla oleva anturi? Vai mikä? En EPC:stä löydä oikein muitakaan antureita. Siinä suojuksessa on vain moottori alatiivisteen lukitukselle ja siinä "5th bow latch" 4852794, mutta muita suojaluukkuun liittyviä antureita en näe.
On tää kivaa herätellä näin talven jälkeen taas kesäkuntoon
