Moro kaikille,
Olisi kysymys koskien omaa niin hyvin toiminutta 9-3 -98.
Pari viikkoa sitten aloitti kikkailun kyseinen menopeli ja vika ilmenee seuraavilla tavoilla:
Auto ei ole meinannut startata, starttauksen yhteydessä kun avain ON -asennolla mittarit laukkaavat hetken ja mitään virtaa ei näy SID:ssä. Auto kumminki lähtee käytiin välillä ykösellä ja välillä joutuu muutaman kerran koettamaan.
Toinen tapa mitä esiintyy, eilen kolme kertaa oli se, että auto sammuu kesken ajon, näkymä häviää SID:stä ja joudun pysähtymään. Eilen teki tämän kepposen keskellä liikenneympyrää klo 16 jyväskylän ruuhkaisella tiellä. Tällöinkään auto ei lähde päälle heti kun koettaa uudelleen startata, eilen meni 3minuuttia keskellä ympyrää.
Kolmas mitä näkyy on se, että SID:ssä lukee jotain "CHECK LIGHTER", ainakin oletan että siinä lukee noin, mutta täysin varma en ole sillä näyttö on hieman ajankuluessa rikkoitunut (pikselit eivät näy kunnolla alarivistössä)
Olisiko kellään mitään tietoa, mistä kyseinen vika voisi johtua? Tällä hetkellä jyväskylän procarservice on kesälomalla ja palaavat töihin vasta 29.7, joten asialla olisi hieman kiire. En millään haluaisi luopua autosta, kun on toiminut tähän asti lähes moitteettomasti.
Kiitoksia kaikille jo etukäteen!
Saab 9-3 -98
Re: Saab 9-3 -98
Millä moottorilla ja vaihdelaatikolla auto on? Nämä tiedot on hyvä aina antaa kun kysyy apua. Check lighter tekstiä ei taida SIDissä olla, ne näytön tekstit varmaan löytyy käyttöohjekirjasta. FAQ osiossa on linkit englannin kielisiin käyttöohjeisiin jos omat on hukassa. Vähän voisi kuulostaa siltä että virtalukon pohjassa voisi olla ongelmaa. Paremmin tietävät varmaan voivat auttaa enemmän.
Re: Saab 9-3 -98
Nämä voisi tosiaan tsekata:
-Virtalukon pohja
-korin kaikki maadoitukset ja akkukaapelin kireys
Tuo sammahtelu kesken ajon ja "jäähdyttely" olisi voinut viitata myös kampiakselin asento-anturiin, mutta muut oireet ei sovi kuvaan.
-Virtalukon pohja
Re: Saab 9-3 -98
Tosiaan jatkoa edelliseen malli on
SAAB 9-3 -98 2.0 5D manuaalivaihteistolla. Tarkastin tänään myös sulakkeet uudestaan ja en kyllä havainnut siellä mitään ongelmia.
Erikoisen tästä tapauksesta tekee se, että tänäänkin pystyin ajamaan koko työpäivän työajot, about 50km 8h aikana eikä mitään ongelmia ilmennyt.
Illalla kun kävin kiekkoreeneissä ja niiden jälkeen hakemassa palauttavanjuoman auki olevalta abc:lta auto sammui 3 kertaa ajon aikana. Tämän jälkeen pystyi nakkaamaan kaverin kotia ja mitään ongelmia ei ilmennyt.
Pitääpä käydä kurkkaamassa noita englanninkielisiä manuaaleja, en itsekkään löytänyt original mukana tulleesta ohjekirjasesta mitään mainintaa CHECK LIGHTER ilmoituksesta. Tosiaan alarivistö näytöstä on rikki, niin pitää koettaa löytää joku vastaavanlainen virhekoodi!
Kiitoksia kovasti vastauksista!
Re: Saab 9-3 -98
Puhdistitko akunkengät jo?
