Käynti häiriötä! Apuja kaivataan
Eli tosiaan 9-3 Aero sopeutus hyppii 0+500väliä ja amul 0 e85 missejä ei tule ja käy hyvin mutta tulpat ja lambda valkoset. Katsottu vuodot, softa,uusi lambda, uusi bensapumppu, suuttimet tarkistettu finjectorilla jne...
Napen stage 3,3dp omavalmiste, 668 dekat.
Vika alko softauksessa mutta softa pitäis olla kunnossa
(4h ihmetelty ja hierottu).
				nugge
Re: Käynti häiriötä! Apuja kaivataan
Millaisia käyntihäiriöitä?
Dekat tunnetusti maailman parhaat suuttimet.
Edit.
HUOM! Tuo on sarkasmia. Dekat eivät ole maailman parhaat suuttimet.
Edit.
9-3SS 1.8t Vector -08
Rykii ku laittaa lapun lattiaan, liikahtaa nätisti viiveellä ja toi ad85 hyppii 0-500 ihan kokoajan puoleen tankkiin kun sekotti 10€ 98 nii sopeutus jämähti 140
				nugge
Onko tankki ollu alle 1/2 kokoajan vai jopa lähempänä 1/4?
Puol tankkia nyt ja aikasemmin yli.
				nugge
Kokeile piruttaen tankkaa täyteen.
Kuulostaa vahvasti efektori vialta joka aieheuttaa sen että polttoainepumpunkaluste ei täyty kunnolla. Jos taas tankki täynnä / yli 2/3 niin sinne valuu kamaa eikä sitä tarvitse efektorilla täyttää.
Tankki täynnä 85, sopeutus 416,kulutus tietokoneen mukaan 60
Ilmamassamittarin kunto ja lambda-anturi, ilmavuotojen tutkiminen. Eli voisiko sanoa paluu perusteiden pariin.
Aloituksessa lukee vuodot katottu... ei ilmavuotoja,lambda on uusi ja ilmamassa mittarissa ei vikaa, todennäköisesti ei nyt suuttimet istu softan kanssa.
On tainnut helteessä mennä liikaa hikeä silmiin. Pitäisi opetella lukemaan.
No nyt tuli 600cc boschit, hyvin pelaa finjectorin palvelu näin sunnuntai iltana kun soittaa että saisko suuttimia niin isäntä polkee pyörällä firmalle myymään!.
Toimiiko auto?
Toimii suuttimet vaihtu ja softa.
Ei ole ensimmäinen auto joka rupeaa toimimaan kun vaihtaa dekat pois.
Pistetäänpä tähän ketjuun. Allekirjoituksen kolkki alkoi muistuttamaan käynniltään epävireistä ruohonleikkuria, eli ei käy kaikilla pytyillä. Vikakoodi 4882 ja loppuvaiheessa myös toinenkin koodi, jota en päässyt näkemään. Koodin perusteella vaihdettu di-kassu ja käyntihäiriön jatkuessa myös tulpat. Näillä toimenpiteillä ei vika poistunut. Tulppia vaihtaessa huomasin 2-pytyn tulpan olevan märkä (tämä siis ehjällä kasetilla). Sid infon arvoja katselin ainoastaan tyhjäkäynnillä, koska en uskaltanut lähteä tien päälle. Olisiko kellään mitään ideoita, mistä lähteä vikaa etsimään?
									9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
						9-5 2.0T wagon -03
