OG 9-3 lämmityslaite-ongelma
Re: OG 9-3 lämmityslaite-ongelma
Taitaa olla tuo 22 softapuolen vika. Mahdollinen ACC yksikön vaihto tai uudelleen ohjelmointi?
Lämpötilalukema ilmastoinnin paneelissahan on haluttu sisälämpötila ja paneeli ohjaa sisään tarvittavan lämpöistä ilmaa että haluttu lämpötila saavutetaan. Eli jos autolla lähdetään pakkasesta tarvitaan ensin runsaasti lämmintä että kyseinen lämpötila saavutetaan, helteellä auringon paisteessa kuumenneeseen autoon taas samalla asetuksella puhalletaan ensin kylmää että saavutettaisiin taas haluttu lämpötila joka tässä tilanteessa on aluksi kuumempi kuin haluttu. Puhallettavan ilman lämpötilaa säädellään sen mukaan että haluttu saavutetaan ja saavutettu pystytään ylläpitämään.Saappinen kirjoitti: ↑Ma Elo 12, 2019 12:03Moro!
Kyssessä on Saab 9-3 OG, vm.-99. Autossa on automaattinen ilmastointi.
Vielä semmonen, eli kun lämppäri on säädetty 'HI'-asentoon (HIGH), niin tulee kuumaa ilmaa sisälle, mutta kun säätää asteen alemmaks (27c) niin puhallus muuttuu viileeks. Eikös sen pitäs viilentyä asteittain eikä kerralla nuin paljoo? Voiko siis tuo sisäilman tunnistin vaikuttaa siihen, ettei anna puhaltaa sisälle kuumempaa paitsi 'HI'-asennolla?
Eli onko kyseessä vika ja 'ominaisuus'?
Onko näytössä pikseliongelmaa? Koska toi ei pakolla tarkota juuri mitään. Mun vanhan auton Acc näytti omiaan aina ku näyttö lämpeni ku oli sen verran huonot kontaktitSaappinen kirjoitti: ↑To Elo 22, 2019 09:23Moro!
Huomasin, että tuo ACC-paneeli alkaa välillä itekseen kalibroida. Esim. Kesken ajon saattaa mennä mykäks ja näyttöön ilmestyy 0. Sitten se taas alkaa toimimaan.
Ja muuten, sillon kun se on kesken kaiken tehny tuon, niin näyttöön on ilmestyny satunnaisesti numero 22 sen nollan jälkeen. Sitten taas toimii OK. Eikös tuo viittaa johonkin vikaan?
