Saab 9-3 vm. 2000 B204I vaihdelaatikko ääntää
wlbrsmth
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja wlbrsmth »
Terve,
Olen nyt kaksi vuotta ajellut vm. 2000 9-3 Saabillani ilman isompia ongelmia ja säännölliset huollot huolehdittuna. Autolla on ajettu 126tkm eli vähällä ajolla on ollut. Seisonnassa ollut kaksi vuotta.
Tänä kesänä auton etupäästä alkoi kuulumaan aluksi heikkoa ja nyt jo voimakasta jurruuttavaa ääntä n. 80km/h vauhdissa ja ylöspäin. Epäilin pyöränlaakeria, mutta paikallinen korjaamo paikansi äänen vaihdelaatikkoon. Vaihteiston öljyn määrä oli hyvä eikä se ole vuotanut. Muuta vikaa (jos pientä vaihteenvalitsemisvaikeutta ei lasketa) ei ole vielä ilmennyt mutta lienee ajan kysymys milloin jotain menee kunnolla rikki.
Onko tässä edessä toisen vaihdelaatikon hankinta, vai voiko/kannattaako laatikkoa korjata? Onko kellään korjaajasuosituksia Oulun seudulta tai valistuneita arvauksia äänen alkuperästä? Joku laakeri mennyt?
-W
timotn
Re: Saab 9-3 vm. 2000 B204I vaihdelaatikko ääntää
Viesti Kirjoittaja timotn »
Pentti Hietaharju Oulusta, jos muilta kiireiltään joutaa.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Diemukka
Viesti Kirjoittaja Diemukka »
Oma kolkki piti vaihteistosta kanssa aika epämiellyttävää ääntä jonka erotti selvästi paikallaan kytkin ylhäällä ja nurkkapyörityksessä pienillä kierroksilla ajaessa. Kuulostelin aluks et joustopala vuotaa putkistossa mut ei. Laatikossa oli öljyä oikee määrä mut niin vaan meni äänettömäks ku hetken ajeli uusilla öljyillä
