Helpoin tapa laskea öljyt irtokoneesta?!
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Otsikossa olennaisin. T5-mosa odottaa nurkassa purkua, irrotettu öljyt sisällä purkuautosta öljyjäähyineen jne.
Miten saa suurimman osan pois ja vähimmällä sotkulla?!
vesa67
Re: Helpoin tapa laskea öljyt irtokoneesta?!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nosta ilmaan ja päästä propusta öljyt pois, suodatin pois ja öljyjääähdyttimen letkut irti.
Äläkä huoli, sinne koneen sisälle jää ihan varmasti öljyä joka sotkee olohuoneen maton jos siellä alat purkamaan.
Cona
No ton olisin kyllä osannut arpoa itekin. :roll: Ja ei ole tarkoitus tehdä pöydänjalkaa tai koristetta takan viereen.
porakone ja 13mm terä lienee helpoin.... :mrgreen:
Ilmaan se pitää saada vaikka moottorinosturilla, jos tahdot laskea tyhjäksi tyhjennysproppua käyttäen. Sama homma öljynlauharin ja suodattimen osalta. Kuormalavan päällä tursatessa jossain vaiheessa öljy valuu lavalle ja sitten se onkin jo lattian ja lavan välissä. Muutenkin pannu painaa niim paljon, että se olisi kätevää saada sillä nosturilla moottoripukkiin kiinni, jos alat siitä konetta rakentamaan. Kaikki on niin paljon mukavampaa, kun sitä voi sitten käännellä ympäri eri vaiheissa purkamisen ja kokoamisen aikana.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
nopea, helppo ja tehokas tapa poistaa öljyt ja nesteet ajoneuvoista
https://www.ikh.fi/fi/tekniset-koneet-j ... -nesteille
