NG900 lämmitys/tuuletinjärjestelmä
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto on NG900 vm.97. Ongelmana on, että lämmitys/tuuletinjärjestelmän paneeli vioittui eikä puhallin enää käynnisty.
Linkissä kuva vastaavasta.
Tietäisikö kukaan miten saisi puhaltimen pakoitettua väliaikaisesti toimimaan yhdistämällä keskimmäisen säädön eli nopeussäädön takana olevan liittimen nastoja?
https://imged.pl/saab-900-9-3-93-02-pan ... 26257.html
PS. Laitoin ostoilmoituksen paneelista, joten jos joltain löytyy tarjoa yv:llä!
900S 2.3 Talladega 1997
maiden838
Re: NG900 lämmitys/tuuletinjärjestelmä
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Kannattaa kysellä tuota säädinpaneelia purkaamoilta. Itse löysin tässä loppukesästä koko systeemin 80e ensimmäiseltä purkaamolta miltä jaksoin kysyä, valitettavasti en millään muista purkaamon nimeä.
http://www.neobrothers.co.uk/heater-con ... 8439-p.asp
Tuolla näyttää olevan tuollainen ainakin myynnissä.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
tkrakas
Sain tuon säädinpaneelin eli kuten linkin kuvassa (paitsi, ettei tässä ole tuota säätövartta).
https://uppaa.fi/image/1MB
Nyt ongelmana on, että puhallusilman suunta ei lainkaan toimi! Tässähän siis on sähköisesti säädettävät läpät (kuten 9-3:ssa) eli tuota vartta ei ole ollenkaan.
Konetilan sulakerasiassa oli yksi 7.5A sulake palanut, mutta vaiihto ei auttanut.
mistä tuolle ohjauskytkimelle tulee muuten virta? Onko se tuo ylhäällä oleva 2-napainen liitin? Ja saako sen laitettua myös väärin päin?
Olisiko neuvoja missä vika?
PS. Ja löytyisikö Kainuusta tai lähialueilta joku Saab-korjaaja, joka tässä voisi auttaa ja muutoinkin saapia huoltaa?
Kyllä pitäisi olla tuo tanko, sähköllä ei säädy kuin sisäilmankierto.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tkrakas
tetammi kirjoitti:Kyllä pitäisi olla tuo tanko, sähköllä ei säädy kuin sisäilmankierto.
Oletko aivan varma? Kun toimivan purin, en nähnyt mitään tankoa enkä sitä löydä aukosta nytkään? Lisäksi eräs toinen foorumin jäsen kertoi minulle, että tuossa on juuri tuo tangoton malli kuten hänen 93:ssaan. Purkaamo, josta tuon ostin vakuutti samaa eikä toimittanut mukana edes mitään tankoa.
Varma en ole mutta automaatti-ilmastoinnissakin pitäis näkyy kuvan numerot 2&3.
Jos ylempänä oleva reikä on tyhjänä niin tanko puuttuu.
Ne muutamat manuaali säätöpaneelit mitä oon nähnyt niin ovat olleet pelkkää muovii.
Edit. Mikään kuva ei ole tainnut olla siitä alkuperäisestä paneelista? Jos tuolla on sähkömoottori ja käsisäätöiset nupit niin haluaisin kyllä nähdä kuvan siitä alkuperäisen paneelin taustasta.
9000 CS 2.0t 1996
tkrakas
Oikeassa olet! Tanko oli tippunut kotelon sivuun ja se hämäsi! Nyt vain tuon tangon päässä oleva nipukka pääsi irtoamaan ja olis tarve siis tangolle.
ponsse1982
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Missä kohti mahtaa tuossa räjäytys kuvassa sijaita lämpöpuhaltimen vastus? Kun se pitäis vaihtaa enkä tiiä missä on tarkalleen.
ponsse1982
Ja sitten haluaisin tietää miten on helpoin vaihtaa tuo? Koittanut ährätä ja, katsoa mistä pitäis purkaa
