OG 9-3 ja leveämmät vanteet
terve!
jos ootta tuunannu, niin minkä leveyksiset vanteet mahtuu OG 9-3 pyöräkoteloissa pyörimään ja kääntymään riittävästi? korkeus varmaan riittää 16" mut leveyttä renkaalla sais olla jotain vähintäinkin 225, joten ajattelin 8" leveää vannetta ja vähän originaalia pienemmällä off-setilla, mutta mahtuuko?
jos kellä kokemuksia, niin ois kiva saada kommenttia.
kiitos etukäteen!
-absu-
kiitos etukäteen!
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Re: OG 9-3 ja leveämmät vanteet
En kyllä muista vanteiden speksejä, mutta 225 renkaat ei mahtunu kääntymään tappiin astisaabsurdi kirjoitti: ↑Ke Maalis 25, 2020 14:34terve!
kiitos etukäteen!
-absu-
Kyllä muualla on vika kuin renkaan leveydessä
Aika huimaa stooria täällä. Liekkö etätyöt sekottanu pään ? Toki jos se rengas on 225/70/17 niin ei takuulla mahdu kääntymään
femma jos toinenkin
225/45/17 ei mahtunut itsellä kääntymään tappiin asti. Mutta tällä foorumilla on paljon fiksumpaa väkeä, jotka tietää paremmin omat renkaani, niin minkäs teetKaide kirjoitti: ↑Ke Maalis 25, 2020 20:21Aika huimaa stooria täällä. Liekkö etätyöt sekottanu pään ? Toki jos se rengas on 225/70/17 niin ei takuulla mahdu kääntymäänKyllähän se pelkkä 225 kertoo kaiken, tai sit ei . Noin oikeasti , 225/45/17 mahtuu kääntymään vaikka 50mm madallattuna ihan miten vaan. Oletan että kohta joku kysyy mitä eroa on 225/70 vs. 225/45
Ja ps. jos rupeat vittuilemaan jostain renkaiden koosta, niin eiköhän se et vaikuta asiaan enemmän. Mutta ei siitä sen enempää, kerroin oman kokemukseni. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee jne.
^Oliko sama ongelma molempiin suuntiin? Jos auton historiassa on ohjauksen keskikohta päässyt vilahtaan sivulle, kääntyy renkaat enempi yhteen suuntaan kuin toiseen ja voi saada odottamattomia efektejä esiin - kuten sen, että vakiokokoiset tai lähellä sitä olevat renkaat ottavat kiinni toiseen suuntaan kääntäessä.
Jaa-a enpä muista, auton möin vuosi sitten veks. Eipä sitä huomannut kuin vain peruuttaessa renkaat tapissaaero kirjoitti: ↑Ke Maalis 25, 2020 20:56^Oliko sama ongelma molempiin suuntiin? Jos auton historiassa on ohjauksen keskikohta päässyt vilahtaan sivulle, kääntyy renkaat enempi yhteen suuntaan kuin toiseen ja voi saada odottamattomia efektejä esiin - kuten sen, että vakiokokoiset tai lähellä sitä olevat renkaat ottavat kiinni toiseen suuntaan kääntäessä.
^jotain vikaa kyllä on autossasi ollut. Mulla cabbessa madallettu alusta ja hyvin pyöri ja mahtuu kääntymään mainitsemasi kokoiset renkulat
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Nimenomaan. Ainakin Alu36 sarja pyörii 225-45-17 kumeilla ongelmitta Eibachin -30mm jousilla. En muista kummalla et:llä, 45 tai 49.
Paljasta ihmeessä ET äläkä pidä tietoa itselläsi. Tai jos et muista niin aika turha kommentoida koko asiaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kuinka niin? Jos luottaa, että GM:n vanteet käy Saabiin, niin voi olla ettei käykkään. Varoituksen sana. Aika turha kommentoida päivänselvään asiaan, se on ihan yleisesti tiedossa, että kolkki on nuuka ET:n suhteen, jonka kanssa pitää olla varuillaan. Sitä tietoa ei ole enää olemassa, kun vanteet ja auto ei ole minulla.
Ihme itkemistä ja vinkumista, kun vinkkaan asiaan jota kysyttiin. Kaikki muut kommentit valittamista asian ulkopuolelta, eikä kukaan vastaa alkuperäiseen kysymykseen. Ei hyvin mene suomalaisilla nykyään
Itsellä oli ex-kolkissa (5D OG9-3) H&R 35mm madallussetti ja vanteina/renkaina ALU48 ja 225/45/17. Hyvin mahtui pyörimään tuolla setupilla ja ei raapinut kaaria eikä pohjannut hidastetöyssyihin ajaessa.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
