Moikka,
Kysymys 1:Kirjoitin tässä tässä taannoin tuosta "CHECK ENGINE" valosta, joka palaa välillä, ja ei pala. Vikakoodia ei pysty lukemaan, jos valo ei pala. Käytetty nyt piuhassa monta kertaa. Onko mitään tietoa viasta? Auto on mekaanisesti huollettu juuri.
Kysymys 2: Radio ei ota koodia vastaan, sillä näppäimet eivät toimi(alkuperäinen koodikortti on). Tämä vika alkoi sen jälkeen, kun huollettiin autoa ja tehtiin virrattomaksi.
Apuja, ei kiire, kiitos vastauksistanne
CHECK ENGINE ja RADIO Talladega 900s -97
- "Kaasari"
Re: CHECK ENGINE ja RADIO Talladega 900s -97
Eikö tota saa luettua muistista? Ainakin t5 kolkissa sai luettua muistin kun laitto virrat päälle, mutta ei käyntiintalladega900s kirjoitti: ↑Ke Huhti 01, 2020 09:14Moikka,
- "Kaasari"
Kiitos,
Mutta mitenkäs radion kanssa? Onko irroitettava koko toosa?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Pyydetäänkö näytöltä 'CODE IN'?
Jos se antaa, kirjoita oikea koodi ja kaikkien pitäisi olla hyvin.
Jos näin ei ole, poista sulakkeet 9 ja 13 ja odota hetki.
Laita sulakkeet takaisin sisään.
Kytke sitten virta päälle, radio päälle.
Sinun pitäisi saada kysely 'CODE IN'.
Lähde
https://www.saabscene.com/threads/ng900 ... bs.125451/
Lähde
