Antenni.
SS
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja SS »
Koko antennihan on melko helppo irrottaa, verhoilua raottaa, johto irti ja antenni kouraan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Isojussi
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja Isojussi »
Ja korjaus: on se holkki mukana siinä Motonetin paketissa. Katsoin vähän huolimattomasti. Pitää kanssa päästäispyhinä ottaa koko hökötys irti ja vaihtaa piiska.
Petek
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
Antenni vaihdettu. Haysin ohjeistuksella hyvän videon avulla.
Vanhin poika, Väinö tuumas et aika haitekkia!
Nyt pitää selvittää kun vuotaa ohjaustehostimen öljyä hiukkasen, varsinkin ajosta tullessa.
Säiliö on kuiva mutta letku mikä menee pyörästöön on märkä. Pitää pestä kone niin paremmin saa selville vuotokohdan.
Palaillaan.
Saint
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja Saint »
Petek kirjoitti: ↑
La Touko 09, 2020 05:53
Moi.
Palaillaan.
99% Se on se letku, porsii varmaan jokaisesta kolkista. Pitää vaihtaa alhaalta asti, muistaakseni kahdessa osassa tuo. Eli ei voi siis pelkästään letkua vaihtaa
Petek
Re: Antenni.
Kiitos taas Klubilaisille.
Mahtavaa tietämystä, ei arvailua. Löytyy varmaan Motonetistä ko. letkusto?
Jonenii
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ei taida Motonetista löytyä. Kysy Pcs Jyväskylä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Antenni.
arvaamalla ei pääse pitkälle
motonet:::
Tuotenumero: 47-1279
Tuote: Antennipiiska Saab 900"GM"/9-3
Re: Antenni.
Toi Motonetin piiska voi pitää vähän huonosti sitä tehostajan öljyä :mrgreen:
damaskos
Re: Antenni.
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Voi olla niin sanotusti saatanallinen homma tuossa antenninvaihdossa, jos vanha tyviholkki on kunnolla hapettunut kiinni.
Tyviholkin saa tämmöisessä tapauksessa irti etsimällä auton ulkopuolelle tulevaa mutteria vastaavilla kierteillä olevan mutterin (se alkuperäinen ei tähän tarkoitukseen sovi, koska sen nimenomainen tehtävä on PITÄÄ holkki paikallaan), pujottamalla mutterin kierteille ja kiinnittämällä koko höskän viilapenkkiin mutteri alaspäin. Sitten vanhan antennin tyvipää putkeen siten päin kuin se on siellä ollutkin ja ammutaan perkeleesti ruosteenirroitusprayta perään. Jätetään vaikuttamaan ja etsitään hyvän kokoinen vasara ja 1/4 hylsysarjan jatkovarsia niin, että ne riittävät putkesta ulos asti.
Sitten hakataan, podetaan epäuskon tuntemuksia materiaalien kestämisen suhteen, ruiskitaan lisää ruostesprayta, hakataan kunnes alkaa tuntua, että ihan sama vaikka koko paska menisikin tästä käsittelystä rikki. Kun vielä pari kertaa sen jälkeen jaksaa lyödä kohteeseen eikä omaan polveen/auton takalasiin, putoaa vanha holkki putkesta lattialle.
nyt: Muu merkki / muu malli
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00, 9-5 LinearSport Wagon A 2.3t -03
