Mulla seuraavanlainen tilanne:
Saab 9-3 purkuautona, vm. 2000. Menin typeränä myymään virtalukon ja avaimen, kun niiden ostaja väitti, että auton saa käyntiin yhdistämällä virtalukossa tietyt kohdat... Enkä sitten tajunnut itse tutkia asiaa enempää..
Nyt myöhemmin on tullut tarve myydä purkuauto pois ja se olisi muuten ajokuntoinen, mutta virtalukon ja avaimen puuttuminen estää käynnistämisen. On olemassa 1-2 erillistä kaukosäädintä tähän autoon, mutta niillähän ei käsittääkseni saa paritettua uutta avainta, eli avain on pakollinen? Korjatkaa jos olen väärässä (toivottavasti olen väärässä).
Ostamalla uuden TWICEn ja virtalukon, sekä TWICEen paritetun avaimen auton saisi vissiin ihan takaisin normaalitilaan? Tällä kuitenkin vissiin on hintaa 100€ paikkeilla.. Onko MITÄÄN muuta tapaa toimia? Pitääkö vaan ostaa se uusi TWICE ja siihen paritettu avain? Oliko virtalukko mitenkään mukana parituksessa? Ja eikö näissä ole virtalukko peräti samanlainen kaikissa, ja oikea avain tarkistetaan elektronisesti?
Miten 9-3 käyntiin helpoiten?
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Miten 9-3 käyntiin helpoiten?
Möit siis lukkopesän ja avaimen siitä? Siinä lukkopesän ympärillä on se antenni, joka lukee avaimen. Jos siulla on autoon kuuluva avain, niin kyllähän sen pitäisi edelleen lukea se. Nostat rinkulan pois paikaltaan, olemassa oleva avain rinkulan sisään ja ruuvimeisselillä käytät virtalukkoa sieltä kolon pohjalta.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Auton myin jo, jne, mutta kelpaako kaukosäädin avaimeksi tossa tilanteessa? Myin silloin auton ainoan avaimen, mutta erillinen keskuslukituksen kaukosäädin jäi itselleni.Mertmi kirjoitti: ↑La Huhti 18, 2020 15:26Möit siis lukkopesän ja avaimen siitä? Siinä lukkopesän ympärillä on se antenni, joka lukee avaimen. Jos siulla on autoon kuuluva avain, niin kyllähän sen pitäisi edelleen lukea se. Nostat rinkulan pois paikaltaan, olemassa oleva avain rinkulan sisään ja ruuvimeisselillä käytät virtalukkoa sieltä kolon pohjalta.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Eikös 2000-mallisessa kolkissa ole kake siinä erillisessä palikassa ja siru tietty avaimen muovirungossa?
Eli jos sulla on autoon kuuluva sirullinen avain niin Mertmin ohjeiden mukaan rinkula irti keskikonsolista (virtalukon ympärillä) ja avain vaikka teipillä rinkulaan kiinni ja sit jollain meisselillä auto tulille.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Avainta ei ollut, mutta erillinen kake kylläkin. Joten ei olisi auttanut. Päädyin siis ostamaan 100€:lla nimimerkiltä Hook uuden TWICE:n, virtalukon ja yhden avaimen.Cona kirjoitti: ↑Ti Touko 26, 2020 10:50Eikös 2000-mallisessa kolkissa ole kake siinä erillisessä palikassa ja siru tietty avaimen muovirungossa?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
