Nopeat kysymykset
damaskos
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja damaskos »
raimsshi kirjoitti:
Su Heinä 05, 2020 13:10
damaskos kirjoitti:
Su Heinä 05, 2020 00:04
Käyntimeteli väheni jo sillä, mutta edelleen läsnä oli sellainen aika häiritsevä terävä napsuva ääni, joka kuuluu jostain apulaitteiden osastolta, selvästi koneen ulkopuolelta. Tyhjäkäynnillä napsahdukset on satunnaisia, mutta yli 2000 kierroksilla ääni muuttuu jatkuvaksi napnapnapnap-ääneksi.
Mikähän helvetti on kyseessä? Pitkällä meisselillä kuuntelemalla ei kuulunut ainakaan vesipumpusta, ilmastoinnin kompurasta tai tehostimen pumpusta. Napsaus on sen verran kova, että luulisi sen meisseliä pitkin johtuvan hyvinkin.
Onko T7 mangeettiventtiili mikä napsuu?
T5 kone. Voiko toi olla ilmastoinnin magneetti? Puhaltaa kyllä kylmää ihan hyvin, mutta mitään tietoa ei oo, onko tolle(kaan) tehty mitään.
e: päivitellääs sen verran. Kone on taas kasassa, pumppu ja vesilinja pitää vettä ja venakopan tiiviste öljyä. Halleluja.
e2: Ei ollut ilmastoinnin magneetti, totesin irrottamalla johdon ja kaasuttamalla, räpisee edelleen.
e3: Voisko toi liittyä turboon, esim. sen tiivisteisiin? Jatkuva räpsytys alkaa aika veitsellä leikaten 2100 rpm, tyhjäkäynnillä räpsäykset on vain yksittäisiä ja harvenevat olemattomiin koneen lämmetessä.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Hihna irti ja kuuntelemaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Miten fiksata "rämähtävä etuovi"? Eli auton etuovet ovat vanhemmuuttaan alkaneet pitää vanhanaikaista, halvankuuloista ja rämähtävää ääntä suljettaessa. Takaovilla - joita käytetään harvemmin ja ovat kevyempiä - ääni on yhä tyylikäs ja tukevan oloinen. Tiivisteitä vai uusi lukkomekanismi laitettava?
NG9-5 -10 (KA) | 9-3 SC 2.0t -07 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kannattaa selvittää, mikä siellä rämisee. Onko ovikotelossa jotain, joka aiheuttaa äänen, onko oviverhous irti tai onko esim. ikkunalasi irti rullistaan.
Oven saranoita ja lukon vastakappaletta kannattaa säätää, jos ovi ei istu ja mene ilman voimaa paikalleen.
Anahuj
Cona kirjoitti:
Ti Heinä 07, 2020 09:27
Tarkennuksena siis vielä, että ei rämise ajossa. Ainoastaan ovea suljettaessa tuo halvan kuuloinen rämähtävä ääni. Tuo lukon vastakappale pitää ainakin tarkistaa.
damaskos
Anahuj kirjoitti:
Ti Heinä 07, 2020 09:53
Cona kirjoitti:
Etuovi on kohtuu yksinkertainen (joskin vittumainen, jos se pitää purkaa alkutekijöihinsä...), ei siellä paljoa rämähtävää pitäisi olla.
Ovipahvin irroitus on nopea homma, tässä jotkut seikkaperäiset 20 vuotta vanhat netistä löytyneet ohjeet, joilla itse tein. Sulle riittää kohtaan 11 asti seuraaminen. Sen yläverhoilukolmion, jossa on sähköpeilien kytkin, kanssa saa käyttää järkeä. Kiinnitykset on varmaan melko tavalla haperommat kuin 20 vuotta sitten.
Ikkuna kokonaan ylös ennen aloittamista ja joku tarpeeksi pieni mutta leveä ruuvari nappuloiden ja ruuvinsuojien kaiveluun, niin hyvä tulee.
Eli kyseessä on NG900/9-3:n ovilukon purku- ja kasausohjeet. Toivottavasti näistä on jotain hyötyä jollekin :) Nämä ohjeet ovat myös käyttökelpoisia oviverhoilun purkamisessa.
Koko homma lähti käyntiin siitä, että viime perjantaina klo. 17.00 meikäläisen auton kuskin oven lukkokielekkeen palautusjousi otti ja hajosi ja siihen aikaan ei tietenkään enää saanut mitään apua mistään. Joten omillaan oli tultava toimeen. Kävi vielä niin heikosti, että ovi jäi auki, eikä suostunut millään menemään kiinni.
No onneksi oli hyvä sää (toisin kuin tänään), koska itselläni ei ole tallia käytettävissä. Ja ei muuta kuin toimeen ja asiaan, eli lukon purku kuskin ovesta (hieman työläämpi juttu kuin pelkääjän paikan ovesta):
Esivalmistelutyö: ota akun miinusnapa irti.
1. kaiva sähköpeilien säätökytkin irti peilin sisäpuolen verhoilusta pienellä ruuvimeisselillä. Kaiva takaluukun avauskytkin irti samalla tavalla ja irrota kytkin liittimestään.
2. laita isomman ruuvimeisselin varsi sisään sähköpeilin säätökytkimen aukosta ja työnnä se niin syvälle, kuin se menee.
3. varmista, että ruuvimeisseli on tukevasti peilin verhoilua vasten ja nopealla liikkeellä vedä peilin verhoilua itseesi päin. Peilin verhoilun pitäisi tällöin irrota niin, etteivät sen kiinnikkeet hajoa. Irrota peilin säätökytkin liittimestään.
4. irrota sisäpuolen ovenavaajan (kahva) ruuvin peitelevy pienellä ruuvimeisselillä.
5. avaa ovenavaajan kiinnitys (torx -ruuvi) ovesta torx -avaimella.
6. irrota ovenavauskahva.
7. irrota oven alapuolella olevat kaksi torx -ruuvia.
8. irrota verhoilun takaosassa (hieman lukon yläpuolella) oleva harmaa/beige nasta painamalla sen keskiö sisäänpäin. Tämän jälkeen nastan voi vetää irti ovesta.
9. irrota ovenkahva teräväkärkisellä ruuvimeisselillä ja kierrä ovenkahvan oveen kiinnittävät torx -ruuvit (2 kpl) auki.
10. tämän jälkeen ota tukeva ote oviverhoilun etu ja takakulmasta ja vedä sitä nopeasti itseesi päin, jolloin oviverhoilun ja sen kiinnikkeiden pitäisi lähteä irti rikkoutumatta.
11. nosta oviverhoilua hieman ylöspäin, jotta saat pujotettua oven yläosassa olevan lukitsemiskytkimen (nappi, josta ovi menee sisäpuolelta lukkoon) irti oviverhoilusta.
12. irrota roiskevesisuojat varovasti (ainoastaan niin vähän kuin tarvitsee saadaksesi lukon ulos alimmasta oven sisäpuolisesta rei'ästä).
13. irrota lukkoa kiinnittävät torx -ruuvit (3kpl).
14. irrota lasintiivisteen paikallaan pitävä torx -ruuvi oven vasemmasta alakulmasta.
15. irrota lukkoon tulevien vipujen varret lukosta. Seuraavat vivut: ulkopuolen ovenkahvan vipu, lukkopesän vipu, sisäpuolen lukitsijanapin vipu ja sisäpuolen ovenavauskahvan vipu.
16. irrota keskuslukituksen sähkösyötön liitin lukosta.
17. vedä lukko ulos oven sisäpuolen suurimmasta rei'ästä.
damaskos
Bapsu kirjoitti:
Ti Heinä 07, 2020 01:48
Viikonloppuna tuli vaihdettua kampiakselin etustefa, ohjaus- ja kiristysrullat, vesipumppu ja hihna. Sen verran tuli vietettyä aikaa tolla sektorilla, että melko varmaksi voin sanoa, ettei se ääni tuu hihnalta.
Hihnan katkeamisen syy puolestaan oli melko varmasti stefan öljyvuodossa, joka oli öljynnyt remmiä jo hyvän aikaa, eikä missään rullista.
Eilen yritin ite kuunnella tota ääntä taas ja ihan kuin se napsutus olis loppunut, kun kone oli kunnolla ajamalla lämmitetty. Vittumainen vika, tommosesta 2000 kierroksen yläpuolella alkavasta äänestä löytyy jotain hajahavaintoja netistä, mutta ei mitään yksiselitteistä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Sitten kun ihmettelet miksi uusikin hihna kastuu öljyyn, vaihda se öljypumpun tiiviste.
damaskos
pvdriver kirjoitti:
Ti Heinä 07, 2020 19:45
Sekin vaihtui samalla, kiitos kysymän. Vanha oli kyllä ehjä, mikä ei taida olla näissä ihan tavanomista. Jäljistä päätellen stefalla sitten olikin vierailtu.
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Kaksi pikaista kyssäriä:
tässä eilen uutta kampiakselin asentotunnistinta paikalleen ninjatessa huomasin että pakosarjan sylinterin pään puoli on "siististi halki" pulttien kohdilta pystysuunnasta, onko normaali? Näytti meinaan juuri rälläkän levyiseltä "viillolta". Eipä tuolla väliä tunnu olevan, kiinnostaisi vaan miksi tähän on päädytty :?: T7 2.0 kone
Automaagisen ilmastoinnin keskikonsolissa oleva ilmeisesti sisäilmaa vetävä pieni tuuletin yhden nappipaikan kohdalla alkanut rämisemään aikalailla. Koitin tuota availla mutta ei taida isompia osia irrottelematta päästä käsiksi putsailemaan. Onkohan tähän jotain quick fixiä?
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Gare kirjoitti:
Pe Heinä 10, 2020 08:43
Lämpölaajenemisvaraus, ettei pakosarja väänny kieroksi turvotessaan garretin hehkuessa punaisena. Tehdastekoinen ja ihan normaali viilto siis.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Eipä taida putsaamalla räminä lakata
Laakeri kulunut väljäksi ja värisee siksi.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sen sisälämpötila-anturin pörinä on hyvin yleistä ja loppuu kyllä yleensä taas joksikin aikaa putsaamalla. Muistaakseni helpoin tapa irrottaa se on irrottaa ACC:n paneeli jolloin pääsee työntämään anturin irti kojetaulusta.
Cona
Joskus putsaus auttaa, joskus ei. Itse tilasin aikanaan uuden, kun ei auttanut. Tuskin tarvii kovin montaa kertaa auton eliniän aikana vaihtaa.
damaskos
Totanoin. Paikallistin ton päätä vaivanneen napsuminen. No se kuuluu jostain tämmösestä, joka oli vedetty etulyhdyn viereen nipparilla kiinni. Mikäs tää on ja kuuluuko sen pitää räpätystä, kun kierrokset ylittää 2000? :lol:
