Nopeat kysymykset
Juho80
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Se on just se t7-magneettiventiili, jota jo ehdotettiinkin. T5-venttiilit on huomattavan kalliita ja epävarmoja ja pikku modauksella tuon saa sovitettua. haittapuolena on tuo räpinä, joka on ihan normaalia.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Juho80 kirjoitti:
Pe Heinä 10, 2020 20:59
Eli tässä ei oo äänen puolesta vikaa ja kuuluu satunnaisesti napsua myös tyhjäkäynnillä? Pystyykö tuon testaamaan jotenkin?
Oli kyllä totta puhuen työnnetty niin jemmaan tuo venttiili, ettei sitä osannut edes epäillä ton äänen lähteeksi :o
Yhdessä tosta venttiilistä lähtevässä letkussa on myös t-haaraliitin, josta lähtevä kolmas haara on tulpattu (pakosarjan suojapellin taakse...). Onko tuo jäännös jostain ahtokokeiluista?
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Öljynvaihdon aika T5 koneeseen, viimeksi laitettu 5-30 mutta oisiko parempi joku muu viskositeetti vanhalle koneelle?
Kesäkäytössä lähinnä.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Mistä jäähdyttimen tyhjennystulppa? Kuulemma joku volvon tulppa käy, onko kyseessä V70? Mistäköhän tällainen löytyisi vai onko näitä edes erillisenä mukana, että aina vissiin tulee syylärin mukana vain noi tulpat?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
jannesamuli
Viesti Kirjoittaja jannesamuli »
Terve - 97-vuosimallin 900 cabrion peräluukku ei aukea avaimella - ei alkuperäisellä eikä kopioavaimella - avain kyllä kääntyy lukossa, mutta lukko ei aukea. Onko jotain kotikonsteja mitä kokeilla vai vaatiiko ammattilaisen apua?
Crc:tä kokeilin jo ja keskuslukituksen käyttämistä eri asennoissa mutta lukko pysyy lukossa. Saako ng900-avomalleissa takaluukun jollain konstilla auki ilman avainta?
jannesamuli
...nyt kun tajusi miten avoauton takapenkin saa alas, niin selvisi peräkontin jumin syykin: kassin remmi on jäänyt jumiin lukonkielen ja lukkorungon väliin - sitten pitäisi keksiä miten tuo solmu avataan kun repimällä ei liikahda mihinkään, saa vinkata jos tulee ehdotuksia mieleen.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
jannesamuli kirjoitti:
To Heinä 16, 2020 19:02
Kyllä helpointa olisi repiä se hihna sieltä välistä tavalla tai toisella.
En tiedä, pääsiskö rekkarinkilven yläpuolella olevasta reiästä käsiksi lukon tankoon ja nykäisemään voimalla salpaa? Luukun reunan alta ei varmaankaan pääse käsiksi.
Cona
Mitä eroa on NG900, OG9-3 ja OG9-5 öljynjäähdyttimillä?
Omassa NG900 näyttäisi olevan jokin muu kuin alkuperäinen paikallaan ja nyt vuotaa letkuliitoksen juuresta.
jannesamuli
[/quote]
[/quote]
Oikeassa olit, tarpeeksi kauan kun kiskoi eri suuntiin nii ensin ilm. napsahti lukko auki ja sitten sai hihnan revittyä irti - nyt lukko toimii normaalisti - kiitos avusta.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Cona kirjoitti:
Pe Heinä 17, 2020 17:49
NG900 öljynjäähdyttimessä ja öljynsuodatinjalassa on kierteelliset liittimet. OG9-3:ssa (ja nähtävästi myös OG9-5:ssa) puolestaan liittimet näyttävät tuolta: Kuva
Itse en saanut kuvan mukaista liitosta pitämään enää letkun vaihdon jälkeen ja päädyin vaihtamaan NG900 jäähdyttimen suodatinjalkoineen, käy suoraan OG9-3:n.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Joo femmassa on tuo painettava malli, o renkaat alkaa vuotaa jos vanhoja käyttää uudelleen. Uudet saa ainakin marmorilta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jortsu
Aina ei auta uudetkaan o-renkaat. Omassa kolkissa tiputteli öljynjäähdyttimen päästä, vaikka miten putsasi liitospinnat ja kasasi uusilla o-renkailla. Muistaakseni jäähdytin oli syöpynyt liitoskohdasta.
sami9-3
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja sami9-3 »
VOIMASAVU? Stage 3
Kyseessä vuoden 2001 B205E kolkki. Vaihdettujen osien lista;
Mitsun turbo
Välijäähdytin
3"dp (mosse)+3"jt putkisto
720cc suuttimet
Softattu stage 3 260hp bensa/280hp viina
(Imm vaihdettu uuteen original)
Kysymys kuuluu: onko normaalia, että kunnolla monoa antaessa tulee välillä hieman mustaa savua putkesta? Siis savua tulee niin ettei sitä meinaa edes päivällä taustapeilistä nähdä. :?:
Jos ei ole normaalia mistä voisi johtua?
-Sami
JussiH 900
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Auto ng900 -95. Onko lämmityslaitteen puhaltimella rele jossain? Ei pyöri moottori, ja ennen uuden hankintaa meinasin kokeilla kaikki muut temput. En ole ottanut moottoria esiin vielä, mutta ei pitäisi olla vaikea vaihtaa. Kurkkaan sinne samalla kun raitisilmasuodattimen vaihtaa.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Jortsu
Onko automaatti-ilmastoinnilla? Jos on, niin yksi mahdollinen ja todennäköinen vikapaikka on puhaltimen ohjainyksikkö:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006011 ... odule/?all
Ohjainyksiköstä menee transistori ("fetti"), jonka voi vaihtaa, jos osaa yhtään kolvata: viewtopic.php?f=13&t=116557&hilit=fetti
Kasattaessa piitahnat lämpöä johtaville pinnoille.
