-99 9-3 kansi vuotaa(myös öljyvuoto)
Harwey
Viesti Kirjoittaja Harwey »
Huomasin että vaihdelaatikon yläpuolelta kannen ja lohkon välistä
Tulee pieniä kuplia noin 1cm leveydeltä. Näyttää olevan jäähdytysnestettä.
Paisuntasäiliössä ei näy kuplia ja pakokaasu on normaalia ja samoin öljyt näyttää normaalilta.
Kone on 135tkm ajettu 2.0t
Korjautuuko Holtsin paikkausaineella?
Viimeksi muokannut Harwey, Ti Elo 04, 2020 12:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TTH
Re: -99 9-3 kansi vuotaa
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kansipulttien jälkikiristys nyt ensimmäisenä. Tässä vaikka tämmöset ohjeet:
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=206
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Harwey
Okei. Kiitos vinkistä. Kokeilen sitä ensin :D
Harwey
Päivitän tätä sen verran että jäähdytinnesteen pinta laskee paisuntasäiliössä noin 1cm 50km matkalla.
Jäähdytinneste tarkistettu kylmänä ennen ja jälkeen ajon.
Vuosimalli 1999 lienee T5, jossa vuodon korjaaminen kannen pultteja kiristämällä harvoin onnistuu. Eli vaatii kannentiivisteen vaihdon...
Harwey
Harwey kirjoitti:
Ti Heinä 07, 2020 18:49
Tänään sain vihdoin kiristettyä kannenpultit ja näyttää siltä että kannenpäädystä vaihdelaatikon puolelta ei enään kuplisi jäähdytinnestettä.
Kaksi kannenpulttia samasta päädystä tuntui olevan selvästi löysemmällä.
Aika näyttää kuluttaako vielä jäähdytinnestettä.
Harwey
Re: -99 9-3 kansi vuotaa(myös öljyvuoto)
Moottorista tippuu myös öljyä jostain.
Tallin lattian tippojen perusteella vuoto on moottorin takana ja keskellä. Pakoputken kohdalla, koska kiihdyttäessä rajummin tulee öljyn hajua kabiiniin.
Onko siinä kohtaa mahdollisia kohteita mitkä saattaa vuotaa.
Venttiilikopan tiiviste on nyt vaihdettu kannen pulttien kiristyksen jälkeen.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Öljynpaineanturi startin päällä/osittain takana.
Harwey
Öljynpaineanturi oli kuiva.
Ajon jälkeen oli pahvi auton alla. Vuoto sijoittuu tarkemmin jakopään puolelle ja taakse.
Ketjunkiristin?
