Nopeat kysymykset
Jortsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Jortsu kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 11:06
Talvikulkine (B204i, manuaali) kaipaisi uusia moottorin tukikumeja.
Vaparissa näyttäisi olevan jostain syystä samat kumit kuin automaatissa ja tuo oikeanpuoleinen kumi näyttää ainakin kuvissa melko rimpulalta. Samalla vaivalla sinne laittaisi tukevamman.
Onkohan jotain estettä manuaaliturbon tukikumin käytölle, ts. onko kiinnityspisteet samanlaiset ja aiheuttaako jotain elämää suurempia värinöitä tms.?
Nyt on dieselin takakumi ja turbon oikea kumi. Kävivät suoraan paikalleen, enkä ole huomannut mitään negatiivisia sivuvaikutuksia. Dieselin takakumi on ehkä hiukan liioittelua, mutta sattui löytymään edullisesti kaupasta, josta tilasin muutakin.
Pohdin myös jokin aika sitten, voiko konepellin kaasujouset korvata yhdellä vahvemmalla, kuten on uudemmissa vuosikerroissa. Jälkipolville tiedoksi, että tämäkin onnistuu ilman muita muutoksia.
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Mihin saakka NG900 -97 turbon kuormitusmittarin neulan pitäisi nousta? Nyt jää juuri punaisen rajalle ja tuntuma on, että ahtoja puuttuu. Joku stage siinä on eli ei ihan vakio.
Pojan auto ja on valitellut, että jotain häikkää on, muuten käy minusta normaalisti jne.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
ilra kirjoitti:
La Elo 01, 2020 12:21
Punaisen raja on n. 1 bar eli kuulostaa ihan oikeelta määrältä. Sama on B204R moottorissa vakiona (jota ei 900 saanut).
ilra
Kiitoksia eli joko perstuntuma on väärä tai vika on jossain muualla kuin ahdoissa.
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
Onko kukaan asentanut skruvatin ohjaustehostimen paineletkua,todennut toimivaks,ilman ylimääräisiä ääniä,jota ollut jossain tarvikkeissa,hinta on edullinen.. https://www.skruvat.fi/Paineletku-ohjau ... 13295.aspx
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin Neon halvempi on toiminut ongelmitta jo yli 5 vuotta:
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... pe-5061833
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
JussiH 900
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Onko kukaan vaihdellut NG900:sen vakiokaiuttimia? Piti tänään sellainen helppo ja nopea homma tehdä kun kaiuttimetkin on valmiina, mutta hattuhyllyn 6x9 aukko on liian pieni aftermarket kajareille. Ei sopinut ainakaan Ground Zero eikä Pioneer. Kojelaudan 4" sekin hyljeksi Ground Zeron vastaavia :evil: Oletteko siis löytäneet kaiuttimia, jotka saa sopimaan ilman rälläkkää?
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Mikäs sivusto se olikaan mistä näkee auton varustelutason tehtaalta lähtiessä?
TheSaabsite uudelleenohjaa johonkin muualle ja sieltä en löytänyt mitään asiaankuuluvaa. Hakusanat eivät tänään(kään) ole oikein hallussa...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ei enää mikään. Tuolla on tarjottu paria vaihtoehtoa, mutta ne eivät kerro koko varustelua: viewtopic.php?f=23&t=194818&p=1256080#p1256080
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
JussiH 900 kirjoitti:
La Elo 08, 2020 16:27
NG 9-3:n Pioneerit sopii suoraan kojelautaan, jopa liittimiä myöden. Huomattavasti tanakammat kuin alkuperäiset. Itsellä on kyllä sekä Kenwoodin että Pioneerin 6x9:t menneet takapaikoille. Ei helposti, niitä pitää hiukan ujuttaa sinne alle, ja pakottaa ruuveja paikallaan, mutta kyllä ne menee. Niin, ja se kojelaudan paikkahan ei ole 4" vaan 3,5". Pikkasen vaikeampi löytää.
'05 9-3 1.8i Arc
JussiH 900
No ilmankos, Motonetissa näkyy olevan yhet 3,5 tuuman kaiuttimet kohtuulliseen hintaan. Nuo vakiot on melko erikoisen näköiset eivätkä soinniltaan enää kauhean häävit.
Itse en saanut takapäähän niitä mahtumaan, vaikka aika tosissaan jo survoin niitä sinne. Tarvis saada hiottua sitä jotenkin aavistuksen suuremmaksi, mutta en omista Dremeliä eikä sinne oikein rälläkällä ylety :D
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
shamrock
Ma Elo 10, 2020 08:30
Se voi olla että mullakaan ne ei täysin pohjaan asti sinne mene, mahtui kuitenkin. Pikkasen millipeliä se aukko kuulemma on, pienemmästä päästä mutta ainakin Alpinelta joku oli löytänyt mallin joka sinne pitäis sopia tarkalleen. Löytyy jostakin tuosta ketjusta viewtopic.php?t=84249&start=15
Mulla kun bassot hoituu kontin puolelta, noille sisätilan kaiuttimille ajetaan aika maltillisesti potkua. Ei se kuulu vaikkei ne ihan viimeisen päälle oliskaan paikallaan :)
'05 9-3 1.8i Arc
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Vaihdoin peruutusvalon kytkimen lootalta, ja sitä irti ruuvatessa pääsi välistä sihinää melkein kuin vissypullosta. Mistäs tuon pitäis huohottaa? Onko se semmonen joulukuusen mallinen musta muovitutti lootan päällä, jonka voi sormilla vetää irti ja laittaa takas, vai onko tässäkin jonku edellisen omistajan patentti?
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Se joulukuusi on vaihteenvalitsimen lukitustappia varten jos haluaa lukita lootan asennushommien ajaksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
sami9-3
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja sami9-3 »
Jos männänrenkaat falskaa, muuttuuko tulppien väri tai näyttääkö ne öljyisiltä? :saab:
-Sami
