Nopeat kysymykset
Saabisti -77
Re: Nopeat kysymykset
jokihauki kirjoitti: ↑
Pe Marras 20, 2020 18:01
Venttiilin nostimet jumissa. Miten saisi elvytettyä.
Kokeile lilluttaa dieselissä tai re85:ssa
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Pehmustetussa ruuvipenkissä saat painimista puristettua öljyt väkisin ulos ja tyhjänä herkisyteltyä.
https://web.archive.org/web/20190911215 ... _head.html
Vanhemmanmallisista painimista sai sisäosan kohtalaisen helposti irralleen lyömällä napakasti pöytää vasten, uudemmissa nihkeämpää
jpajula
Viesti Kirjoittaja jpajula »
Laitetaas vielä tänne, kun näitä nopeita kyssäreitä seurannee useemmat. Eli mistä löytyis YS3D vm2001, B205E automaatti -yhdistelmään nopeiten se alipainepumpulta tehostimelle ja imupuolelle tuleva letkusarja? Enemmän tässä topicissa viewtopic.php?p=1264551
jpajula
Miten tuo liitin irroitetaan tehostimesta ? Kuva
Saabisti -77
Vetämällä lähtee ja samalla pyörittelee ees taas. On sitten pirun tiukassa
IP
Volvo V50 2.0 TD
jokihauki
Viesti Kirjoittaja jokihauki »
Hei.
Kansi rempan jälkeen jako yhden hampaan verran jäljessä molemmissa nokissa. Onko peli menetetty. Ketju ilmeisesti venynyt liikaa kun kiristimessä on vain kaksi napsua kiristys varaa jäljellä. Voiko ketjun vaihtaa jatkamalla vai pitääkö pääty purkaa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jatkamalla vaihdettavaa ketjua on ollut saatavilla. Eihän se varmaan ihan hyvä ole kuin uudet ketjupyörät ja laahaimet yms. vaihtamalla tehty remppa, mutta antaa kuitenkin lisää käyttöaikaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
KKK
9-3 og vaihteistoöljy määrästä
Viesti Kirjoittaja KKK »
9-3 og, manuaaliin laitoin 2ltr orkkis ölppää, jostain luin että 1.8ltr, haitaako jos on se 2 dl liikaa ja jos, niin miten ilmenee...
Re: 9-3 og vaihteistoöljy määrästä
KKK kirjoitti: ↑
Pe Joulu 25, 2020 21:21
Vaihteistoöljystä kyse?
Siinähän on se tarkistusreikä kyljes, sen avaamalla tasaantuu ja näkee et onko riittävästi.
Olikos og kolkin lisävaloraudat ihan L-malliset?
Siis se maskin taakse jäävä osa.
Mittoja ei varmaan ole jäänyt taltee?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Tyhmä kysymys mutta kun ei muista..
Eli 2000 vuosimallin auto, jossa alkuperäinen kauko-ohjattu keskuslukitus. Kaukosäädin on alkanut temppuilemaan ja tarkoitus on elvyttää vain jumiutunut kuskinovenlukkosylinteri. Kun sylinterin saa toimimaan niin ohjaako kuskinovenlukko silloin keskuslukkoa avaimesta?
ippe
Kyllä se kuskin oven lukko ohjaa nmyös keskuslukkoa. Ole sitten varovainen, ainakin mun vanhan NG900 meni kuskin ovesta avainta kääntämällä myös takalukkoon ja siitä se ei enää auennutkaan avaimella...
Tuo toimi niin että 45-asteen liikkeellä tavallinen lukitus meni auki ja kiinni ja 90-asteen käännöllä sai takalukon päälle. Kaveri laittoi auton lukkoon niin että takalukko meni päälle ja se auennutkaan ihan helposti :lol:
caolila
Viesti Kirjoittaja caolila »
Heti ensipakkasten tullessa kun joutuu NG900:sen kanssa käyttää avainta oveen, vetää jo vahingossa takalukkoon kun hiukan jähmeän lukon auetessa se potkasee mun mielestä sen takalukkoon ominpäin.. Tosin kyllä se takalukko aukee avaimella nytkyttelemällä ja samalla kahvasta vetämällä , varovainen täytyy olla ettei avain katkea lukkoon tai lukitustanko irtoa ja tipu oven sisään. Mutta kyllä se takalukko tosiaan aukeaa kun laittaa avaimen kuskin lukkopesään ja sopivalla forssilla pitää ovenkahvaa vedossa ja avainta vääntää vastapäivään, molempia vähän nykivillä liikkeillä tms.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Huomasinpa saman ilmiön tuossa viimeisimmässä hankkimassani Saabissa kun tuli kunnon pakkaset. Tuossa kun ei ole kaukosäätimellä toimivaa keskuslukkoa niin kuin noissa muissa Saabeissani. Tarkkana saa tosiaan olla ettei väännä takalukkoon.
romps
Viesti Kirjoittaja romps »
Näin pakkassäillä lämppärin puhallussuuntia vaihdellessa kojelaudan sisuksista kuuluu aina hetken sellainen kuivakka natina ja narina, vähän niin kuin vaimosta. Läpätköhän siellä mekkaloi, ja päässeekö noita mitenkään rasvomaan ilman puolen auton purkamista?
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
caolila
Suosittelen tyytymään samaan kuin vaimossakin ja mihin vaimotkin tyytyy miehissä: jotain on siedettävä. Ei kai oikeasti lämppärin pieni kitinä haittaa ketään jos -20 taulussa. Mutta putsaa se automaatti-ilmastoinnin haistelija jos on automaatti-ilmastointi, sitten loppuu se kitinä pakkasaamuinakin.
