900 Talladega käynnistys/lämpötila
- "Kaasari"
Moi,
-97 vm. 900 Talladega. Omituiset oireet:
-Moottorin lämpötila ei nouse, muuten kuin tyhjä käynnillä.
-Lämpöä ei tule matkustamoon, tänään koko sisäkierto lakkasi toimimasta -> lähti toimimaan miinus-kaapelin irroituksen jälkeen.
-Auto ei tosin enää käynnistynyt, vaan ilmeisesti startti huutaa, muttei käynnisty.
-Lähtee käyntiin ”mäki startilla”, jonka jälkeen toimii
-Auton virtalukossa avain jää startatessa ”start” asentoon, eikä palaudu takaisin
”Engine” valo palaa välillä. Autoon on vaihdettu antureita, muttei ongelma ole korjaantunut. Nämä käynnistysvaivat eivät varmaan liity lämpöongelmiin, mutta kaikki porsivat tänään kerralla.
Kiitän nöyrästi vastauksista/avuista... ja kyseisen koneen räjäytyskuvat olisivat kivoja. Itse en ole löytänyt.
Re: 900 Talladega käynnistys/lämpötila
Lämpöongelmaan auttaa kun vaihdat uuden alkuperäisen termostaatin.
Virta-avaimen palautustoiminto elpyy uudella virtalukon pohjalla, ellei sitten kireä pakkanen jähmetä likaantunutta ja umpeen rasvattua lukon patruunaa.
Vikakooditkin jos lukee niin eipä tarvi arvailla sitä moottorin vikavaloa ja pelata lottoa mikä osan vaihto asiaan auttaa.
- "Kaasari"
Moi,
Ja kiitokset tietävälle
Ongelmana on edelleen tuo virtalukko. Ei palaudu start -asennosta virtatilaan.
Orkkis pohja on melkoisesti hintava![😬](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f62c.svg)
Ideoita?
Ideoita?
- "Kaasari"
Moi,
Talladegaan asennettiin uusi termostaatti, eli auto toimii niinkuin sen oletetaan toimivan(eli lämmöt yms.sisäpuhallus). Rikkoutunut virtalukonpohja aiheutti päälle jäädessään startin rikkoutumisen. Startti on vaihdettu, ja auto toimii moitteetta. Nyt palaa sitten taas tuo keltainen ”engine” valo.
Käytin Motonetin piuhassa tänään ja tietokone ei pysty edes lukemaan koneen tietoja monista yrityksistä huolimatta. Edellisellä kerralla luki vikakoodit ja autoon vaihdettiin antureita.
Apu olisi tarpeen, koska tuota ei saa katsastuksesta lävitse, jos moottorin vika valo palaa. Ja millä helkutilla sitä vikaa metsästää, jos ei tiedä mistä alkaa...
Kiitän etukäteen vastanneille vaivannäöstänne ja avustanne!
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ei ole OBD-testit katsastusohjelmassa ton ikäiselle, lieneekö valo siis ongelma.
Ehkä voisivat yrittää kovemmin tai etsit lähimmän Tech2 käyttäjän
- "Kaasari"
Ok, mitä tarkoitat valolla? Tuolla Tech2:sella ensin yritti Motonetissä ja sitten ajoi isosta koneesta lävitse saman ohjelman tuloksetta.
Kiitos V vastauksistasi
Vesa tarkoittaa sitä, että kun OBD mitausta ei oteta tuosta autosta katsastuksessa, niin Check Engine valon palamisella ei pitäisi olla vaikutusta katsastuksen läpi saamiseen, jos pakoputken päästä otettu päästömittaus menee läpi.
Tech2:sta ei ole Motonetissä. Tech2 on Saabin virallinen testeri, joka löytyy kaikilta merkkiliikkeiltä, sekä useilta Saab-harrastajilta ympäri Suomea. Harrastaja yhteystietoineen joilta Tech2 löytyy: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=137045
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
- "Kaasari"
Ok, kiitoksia tästä. On hienoa huomata, että kysyessään Saab apuja
Käytin uudelleen vielä Motonetissä ja heidän koneenssa eivät pääse moottorin ohjaukseen. Autossa kaikki tosiaan toimii hienosti, mutta tuo keltainen vikavalo palaa.
Antti
Antti
