9-3 rengaskoko
mk83
9-3 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja mk83 »
Katsellut kesärenkaita vm. 2000 9-3:een, rekisteriotteessa koot 185/65R15 87, 195/60R15 88 ja 205/50R16 87.
Saako/onko haittaa laittaa autoon 195/65R15 kokoiset renkaat 195/60R15 sijasta? Tuota 65 sarjalaista kun saa jopa 70e halvemmalla kuin 60 sarjalaista 4kpl määrän. Entä onko haittaa tuosta kuormitusluokasta jos laittaa autoon isomman kuormitusluokan renkaat kuin on rekisteriotteessa, eli esim. laittaa 95 kuormitusluokan renkaat 88 sijasta?
Re: 9-3 rengaskoko
Saat laittaa 195/65R15 -renkaat, kunhan nopeusmittarin mittarivirhe ei käänny negatiiviseksi. Mittari siis ei saa näyttää todellista pienempää nopeutta.
Isomman kuormitusluokan renkaista ei myöskään ole virallista haittaa, kantavampi runko voi toki olla raskaampi ja jäykempi.
KN/Lieto
Re: 9-3 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mulla on 205/55R16. Nopeusmittarivirhe hävisi kokonaan, saa olla tarkkana kun on tottunut pieneen virheeseen. Lisäksi ohjaus on kapeammilla 185/65R15 renkailla paljon parempi. Syy tuohon kokoon oli myös hinta, 50-sarjalainen olisi ollut selvästi kalliimpi. Mitään hyvää en ole huomannut verrattuna perus 15 tuumaiseen, mutta vanteet on nätit.
shamrock
Re: 9-3 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mulla 195/65 ja mittari on suht tarkka noilla. 185/65 näyttääkin naurettavan pienenltä tuossa alla, ja niillä mittarin näyttää yli 5km/h yläkanttiin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Re: 9-3 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja ippe »
Nopeusmittarin näyttämää voi korjata jonkin verran asetuksista. Tähän operaation sopii parhaiten Tech2 -ohjelmointilaite ja Saabeille tarkoitettu ohjelmakortti. Ohjelmointiapua löytyy harrastajilta ympäri Suomen.
Itse olen ajellut erikokoisilla renkailla varmaan 185/65R15 ja 225/45R17 väliltä ja ehkä enemmän merkitystä on sillä minkä renkaan valitsee kuin minkä kokoisen. Liian löysä runko tekee ajotuntumasta hieman epämääräisen. Toki jos auto on vanha ja alustassa alkuperäiset puslat, niin ajotuntuma on joka tapauksessa epämääräinen. Taka-akselin puslien vaihto teki ihmeitä yli 200 000 ajetuille kolkeille.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Huuska
Re: 9-3 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Huuska »
205/50-17 mittarivirhe 0 ja ei vetele.
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
Re: 9-3 rengaskoko
Talvella alla pyörii 195/65R15 ja kesällä 205/60R15. Passeli rengaskoko tuolla halkaisijalla.
